Порядок включения в проектную документацию документации заказчика
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если в ПД генпроектировщика включается ПД "левых" субподрядчиков, могут быть проблемы с совместимостью. И это уже вопрос ваш, генпроектировщика.
А то, что сделано это по прямому договору с заказчиком - не имеет значения. Лишь бы сама эта документация была качественной. Да так и часто бывало - совершенно сторонняч организация что-то проектировала, а потом ее труды включаются в ПД. Лишь бы все совместилось. |
Все очень просто. Если Вы генпроектировщик, то за Вами разработка основного проектного документа - "Состав проектной документации " (СП). Разработайте его правильно (об этом уже была пара постов), согласуйте СП с заказчиком, а также доп соглашение (за доп оплату) по устранению заморочек заказчика. Раздайте требования (согласно доп соглашения и СП) к оформлению ПД субподрядчикам и прочим исполнителям (эти тоже должны попасть в категорию субподрядчиков). Далее требуйте от субподрядчиков исполнения требований. Иначе будут у Вас проблемы, прежде всего с экспертизой.
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
Доходит до смешного, есть подрядчик по прямому договору с заказчиком, выдает нам свою документацию для включения в ПД. В этой документации есть и конструктив и сети, выполнено все одним томом без деления на раздела, сборная солянка короче из всего по чуть-чуть. Вообще неясно как его включать в ПД, начнем дробить сами по разделам - значит мы за это и отвечаем (типа исходные данные в виде тома получили, а дальше ваше дело, потом вообще хрен разберешь кто и за что отвечает), не будем дробить и включим в ПД как есть - получим несоответствие ПП87 и замечание экспертизы. Подрядчики заказчика вообще отказались нас слушать, мол у нас с Вами нет договора, а заказчик нам все закрыл вот и еби....сь сами. Короче думаю делать по аналогии с нашими субчиками, титульники свои накинем и все. Странное еще решение было принято до меня - в основной надписи на чертежах от нашего субчика только исполнитель, а проверяющие и ГИП наши. Соответственно ни титульников субчиков, ни ГИПа, ни директора в переданной нам документации нет, мол ставьте свое и это будет правильно. Потом же хрен чего докажешь.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
Орловская область
Спасибо за внимание к проблеме, будем думать как быть.
Внесение изменений в проектную документацию - нужен пример или поясние по составу проекта | LURYEN | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 27.10.2017 14:48 |
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 | Артём Трифонов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 01.05.2015 13:58 |
можно ли согласовать измененную проектную документацию в роснадзоре минуя госэкспертизу? | VadimAPX | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 14.11.2011 19:46 |
Надо ли вкладывать аннулированные чертежи в рабочую документацию для заказчика? | MegaIZIK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.05.2011 17:24 |
Корректировка рабочей документации без внесения изменений в проектную | Макcим | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.04.2011 16:07 |
