Что сделать (обращение или претензия), водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что сделать (обращение или претензия), водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм
Непрочитано 23.01.2018, 11:05 #1
xantu
Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста, что сделать (обращение или претензия), водопроводный ввод d= 63мм пластик в МКД, далее на водоснабжение других МКД идет сталь d=108мм, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и водоотведения между управляющей организацией и МУП, подписан а между управляйками нет ни каких бумаг. управляйка первого МКД вынуждена поставить циркуляционный насос для поднятия давления в сетях ХВС и мотает электроэнергию только одного дома, остальные сидят и хлопают в ладоши.
Непрочитано 23.01.2018, 11:14
juri18
Инженер
Сообщение от xantu Посмотреть сообщение
Идет через дом, или мимо дома?
Гарантированный напор в нем зафиксирован?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 11:58
xantu
Идет по подвалу потом через подъезд выныривает и вдоль здания (результат кап ремонта сетей регионального оператора), давление вроде в пределах 0,4
xantu вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:04
juri18
Инженер
У Вас что, все клещами надо вытягивать?
Сколько этажей? Сколько подъездов?
Давление 0,4 чего? МПа, атм.? По факту или по документу?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2018, 12:09
xantu
Сообщение от xantu
7 подъездов переменной этажности от 4 до 7 ( 1 подъезд), давление пляшет от 0,32 атм
xantu вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 13:08
engngr
сети
Московия*
Если грубо, то нет бумаг - нет воды.
Предупредить об отключении с первого числа, отключить воду. Или хотя бы насос отключить.
engngr вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 18:23
PsixVK
Киев
а вы уверены что в таком направлении вода идет? план/схему (с точками подключения к сетям) посмотреть бы.
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 14:09
xantu
насос качает до 0.4
----- добавлено через ~27 мин. -----
вода идет, но только, насос качает постоянно, и электрика ложиться только на жильцов одного дома где насос, остальные просто халява
xantu вне форума
