При копировании динамического блока в другой файл динамический блок принимает форму "создания", как этого избежать?
Версия ACAD? Разрядность? Установленные обновления?
Замечено, что так случается, когда в файле, куда копируешь, уже есть определение блока с таким именем (даже если нет ни одного вставленного экземпляра).
Поэтому в тяжелых случаях _rename - наше все. Например, и в исходном, и в целевом файле есть блок "деталь_100500". Надо перед копированием в одном из файлов переименовать этот блок во что-нибудь другое, чтобы имена не совпадали в точности. Хотя бы в "деталь_100500_1". Побочным эффектом станет наличие в файле двух одинаковых по сути блоков с разными именами. Причина этого явления мне до конца не понятна. Что-то связанное с конфликтом Handle'ов, ID, и прочих указателей, к которым привязываются значения дин. свойств. Offtop: А все потому, что Акаде и клонах дин. блоки являются поздней корявой надстройкой над статическими, тогда как во всем цивилизованном мире в прогах на других платформах блоки были динамичны издавна, и статические блоки являются частным случаем динамических. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
При копировании в другой файл чертежи разворачиваются на 90 градусов | Serty65 | AutoCAD | 4 | 06.04.2012 06:31 |
Не отображаются блоки при копировании в другой чертеж | Denim_ok | AutoCAD | 6 | 23.02.2009 18:16 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
