Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке.
Земля
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Наверное можно . Если вы знаете параметры трубы - шаг и геометрию выпуклостей. Как сделать - строите цилиндрическую спираль , в начальной точке строите плоскость через точку перпендикулярно спирали. В ней эскиз - ваша выпуклость и площадка от сварки. Выдавливаете по траектории спирали и обрезаете по краям в размер. Профит
Только мне что-то подсказывает, что там пластическая деформация с утонением имеет место при навивке. Это средствами компаса воспроизвести нельзя. Ну и естественно при выдавливании такую модель развернуть не получится. Придется ручками считать длину заготовки для навивки |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Я в компасе не работаю уже года три, но сделал бы как построение спирали и кинаматическая операция вытяжки эскиза по спирали.
Пример прилагаю. Вам остаётся подобрать радиусы сечения и шаг спирали. Далее массив по окружности. Или сразу сделать эскиз необходимого сечения (эскиз:1) |
Ну так и в чём, собственно, вопрос? Ибо Ваши действия аналогичны моим.
Профиль спирали можно ещё строить и в плоскости, проходящей через ось спирали (как профиль обычной резьбы), а не в перпендикулярной оси, как в наших примерах |
Земля
Это не "грани", а линии перехода с одного радиуса поверхности на другой. Сделайте наружную поверхность одним радиусом (как в моём примере) или плавной кривой (сплайном) и не будет линий этих переходов. В этом место просто случайно совпали радиус спирали и радиус профиля в эскизе. Это всё равно, что скручивать цилиндр вдоль оси - он цилиндром и останется.
и ещё: "Профиль спирали можно ещё строить и в плоскости, проходящей через ось спирали (как профиль обычной резьбы), а не в перпендикулярной оси, как в наших примерах" Последний раз редактировалось Liukk, 26.01.2018 в 15:38. |
Земля
Внимательно посмотрите мой пример, эскиз1.
Третий раз повторяю Цитата:
И ещё повторю: и будет счастье. Последний раз редактировалось Liukk, 26.01.2018 в 15:58. |
Земля
Я действительно чего-то не догоняю,
Обычную резьбу по ГОСТ постройте, можно даже не строго придерживаться рекомендациями ГОСТа, и поймёте.
А там именно сплайны и будут и никуда от этого не деться. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Добавлю. В реальности, и одинаковую толщину стенок получить не удастся. |
Земля
Как раз в реальности толщина стенок и не меняется, но все равно спасибо. В моем случае получилась, я про толщину, но эти пересечения все портят.
Последний раз редактировалось SergeySS, 26.01.2018 в 16:45. |
Давно в компасе не работал, поэтому сделал в Солиде. Просто когда пришёл домой подзабыл где у компаса спираль (на работе нашлась на удивление быстро). В компасе это сделать также можно, только повозиться немного дольше придётся, а мне сейчас лень.
труба 1 - спираль - профиль на плоскости вдоль оси трубы. Как профиль резьбы, только составленный из кривых линий труба 2 ТРИ профиля поперёк оси спирали. Был взят один и потом сделан массив по окружности, перпендикулярной оси спирали. Но можно и сразу, как в вашем примере. Везде эскизы профилей составлены из окружностей и прямых. Эскизы выделены жирной чёрной линией. После всех операций трубу, для красивости, необходимо подрезать с торцев - не делал специально, для понимания процесса, да и просто неохота. |
Земля
Земля
Вот так вот получилось. Но.... создаются два тела по независимым эскизам и их не объединить для расчета МЦХ булевой операцией, выдает что нарушена топология если они пересекаются, ну а если не пересекаются то булева операция невозможна
![]() Последний раз редактировалось SergeySS, 28.01.2018 в 02:10. |
Можно ли подобрать трубу для изготовления детали колонка? | Рамбурак | Машиностроение | 3 | 21.09.2015 16:53 |
Strucad v11 Можно ли создать развертку детали (например, конуса) ? | Praetorian | Другие CAD системы | 3 | 20.09.2011 22:21 |
можно-ли средствами акад создать многоугольник зная только длины сторон ? | oleg3333 | AutoCAD | 14 | 23.03.2010 13:02 |
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? | Таня. | AutoCAD | 4 | 05.10.2008 03:48 |
