Вывод координат точек на чертеже в виде однострочного текста
ну как бэ, в автокаде есть такая функция, как разделить экран на несколько видовых, в одном выбираете точку, щелкаете мышкой на другой и выбираете заготовленный текст. порядка 300 точек за час легко. и да, это удобно
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Удобно... удобно это просто выбирать объекты в модели или указывать точки, а в открытой палитре видеть этот список координат и редактировать его, а по завершении выбора просто экспортировать этот список в excel или в автокад в нужном формате. Вот это удобно, хотя и стоит немного денег. |
Setvar, это я имел ввиду под словами "просто выбирать объекты в модели". И прежде чем выводить таблицу, я бы хотел иметь возможность ее посмотреть и отредактировать, возможно хотел бы иметь возможность сохранять различные выборки координат, и продолжать работу с этими выборками в различных сеансах автокада... В общем любые капризы, за Ваши...
Сергей812, да нету кода и не будет. |
ИМХО проще, как было предложено: сначала получить таблицу, вставить ее, а уже потом редактировать по необходимости.
sherw00d,
Строго по тексту) Код:
Последний раз редактировалось koMon, 02.02.2018 в 22:05. |
Так вот же он =о))) Автора нет, а код уже есть...
ДОЛЖЕН быть заготовлен однострочный текст, абсолютно любой, для удобности, что бы не сбивало в процессе заполнения таблицы, это могут просто нули или точки, без разницы koMon, я не могу проверить ваш код, я не пишу лиспы, вы можете выложить файл в формате LSP? ![]() |
sherw00d, Я вообще не понимаю зачем тогда все эти лиспы, если можно сделать все штатными инструментами автокада...
например взять блок, например из этой темы, или сделать подобный, а потом с помощью DATAEXTRACTION получить нужную таблицу или с помощью команд ATTOUT и ATTIN . |
----- добавлено через ~2 мин. ----- у него уже нарисованы фундаменты - ему просто надо в нужном порядке забрать данные координат с углов фундаментов, без всякой расстановки блоков. |
Я так понимаю, что в таблице у автора темы отдельные колонки для X и для Y, следовательно надо два раза тыкать в таблицу для каждой точки. Но программа тогда должна разделить координаты и предлагать что-то типа "Ткни в графу X", потом "Теперь ткни в графу Y". Подозреваю, что человеческий фактор неоднократно подведет под монастырь.
Просто расскопировать блок и получить координаты в таблице это намного быстрее, чем описанный автором алгоритм. |
Экспорт координат выбранных точек в *.txt | slan.ru | Программирование | 184 | 23.03.2023 08:17 |
Можно ли каким-то образом выцепить имена слоёв файла в виде обычного текста? | deema | AutoCAD | 3 | 18.09.2013 12:20 |
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD | Red Nova | Программирование | 33 | 17.05.2011 16:46 |
Извлечение координат точек кривых в текстовый файл | Pollcher | AutoCAD | 2 | 20.04.2010 12:15 |
Экспорт координат привязки текста | uamihanik | Программирование | 8 | 27.02.2010 11:50 |
