Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже?
Непрочитано 25.01.2018, 16:42 #1
@ndrey
Коллеги нужна Ваша помощь. Проектировщик выполнил проект, заложив пирог кровли в приложении. Объект в Нижегородской области. Проект реализовали, но начались проблемы в виде постоянных протечек кровли в периоды весны и осени (летом и зимой не текут), Промерзаний так же нет. Целостность кровли ненарушена. Может кто подсказать, может теплотехнических расчет неверно выполнен и влага в теле кровли конденсируется...ил может еще какие причины протечек есть. Прошу ответы только по теме вопроса. Кровля над техническим чердаком - он же сборная камера вытяжной вентиляции.
Название: Скриншот 25-01-2018 164036.png
Последний раз редактировалось @ndrey, 26.01.2018 в 10:01.
Непрочитано 25.01.2018, 16:57
VMT
А этот "технический чердак" отапливается?
А что значит "сборная камера"? Туда что, выходят венткороба и все?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 17:11
@ndrey
туда выходят венткороба жилых квартир и потом общим объемом через кровлю. как таковых приборов отопления там нет.там проходят закольцовки ГВС. Отапливается за счет поступающего из квартир воздуха. По замерам там температура всегда выше 18 градусов.
@ndrey вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 17:34
2 | #4
иваниваныч
Это обычный теплый чердак. Слои пирога расположены правильно. Толщину утеплителя не проверял (кажется маловато навскидку), но промерзать не должно. Была бы ошибка в проекте - текло бы, как раз, зимой и летом (из-за не там расположенной пароизоляции или промерзания). Поскольку течет осенью и весной (в самые дождливые периоды года), то причину надо искать в герметичности покрытия - где-то дырки есть.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 17:38
@ndrey
а может кровля "плакать" из-за недостаточной толщины утеплителя чисто теоретически? если исключить дырявую кровлю? Потому как ходили, смотрели - нет повреждений.ковер сделан качественно.
@ndrey вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 18:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Не более чем конденсат, но тут в первую очередь о вентиляции думать нужно.
Водосток похоже внутренний, там бывают проблемы с качеством узлов и монтажа, стоит на это глянуть если протечки рядом
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 18:41
Komplanar
А вентиляция утеплителя заложена в проекте? Течь весной и осенью может ещё и потому, что весной утеплитель оттаивает, а осенью, наоборот, тёплый воздух из помещений только начинает конденсироваться на холодной кровле изнутри, но ещё не успевает замёрзнуть.
Короче, причина может быть в паронасыщении утеплителя, и тут надо не пирог изучать, а либо искать конкретные протечки (более вероятен вариант, что осенью давят скапливающиеся лужи, а весной - тающий снег), либо смотреть на ошибки в плане кровли - расположение аэраторов, уклоны, примыкания к стенам и парапетам, пропуски труб...
Komplanar на форуме
Непрочитано 25.01.2018, 18:56
иваниваныч
Вентиляция утеплителя вещь полезная, но необязательная при соблюдении технологии кровельных работ (пароизоляция без дырок, незамоченный утеплитель и т.д.). Я сам живу в панельке с теплым чердаком - никаких протечек нет, а кровлю делали еще в 90 годы (сам утеплитель клали). Потом только клеили сверху гидроизоляцию при ремонтах, поверх старой. Изнутри кровля холодной быть не может (если правильно спроектирована), температура в теплом чердаке всегда плюсовая. Была один раз проблема - текло на чердак через общие вентшахты из-за протечек в их покрытии (зонты вентшахт).
Непрочитано 25.01.2018, 20:06
Кашев
Почему вы уверены, что нужно проверять теплотехнический расчет кровли, а не перекрытия последнего этажа?
Сами пишете, что протекает весной и осенью. Именно в эти периоды естественная вентиляция не работает, или работает в обратную сторону.
Кашев вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 06:26
VMT
Ходить и смотреть надо по чердаку, только тогда увидете протечки.
Если недостаточно утеплителя, то ЗИМОЙ, в самый мороз, появится куржак.
PS. Я бы не стал утеплять кровлю, а утеплил бы перекрытие, короба и коммуникации. И сделал бы хорошее проветривание чердака.
VMT вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 13:33
jtdesign
Riga
Чтобы я так жил(с)
А кто оплачивает сей банкет?
Это нормально ставить металл (сетку) в теплоизоляции? Молниеотвод то выходит на наружный воздух и соответственно температуру, а металл хороший теплопроводник.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 14:03
@ndrey
так специально так делаем, чтобы при испытании молниеприемной сетки в случае казусных ситуаций не пришлось стяжку долбить. А температура выше 18 - потому как чердак служит сборной камерой вентканалов квартир. Посему и проветривание чердака там нельзя делать, тяги не будет.
@ndrey вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:08
Дмитррр
НЛО
А узлы-то есть? Как этот пирог к парапетам примыкает, например? Может, там ручьи и текут?
Вот это странно. Как вариант, виноват материал. Он, я так понимаю, на некой битумной основе и склеивается по швам чем-то на основе битума? (далее это нечто для простоты буду звать битумом)
Могу предположить, что зимой утеплитель делает своё дело и течь нечему (снег и лёд сухие). Летом битум достаточно прогрет и герметичен. А вот весной и осенью вода уже жидкая, а битум недостаточно пластичен для гидроизоляции и фильтрует. Эти микропоры в битуме могут быть и не видны, но они могут пропускать воду.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.01.2018 в 14:18.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:19
Denbad
Проектировщик
А узлы-то есть? Как этот пирог к парапеты примыкает, например?
Самая вероятная причина, осенью и весной под снежным покровом образуется ледяная корка, тонкий слой воды под ней оказывается под напором; начинают течь вертикальные примыкания до которых при дожде уровень воды не поднимается.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:22
Дмитррр
НЛО
Так в том-то и хитрость, что зимой и летом не текут, автор пишет. Вот этому я объяснения не вижу простого.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 10:19
Glop
Странно, сколько раз читал, что единожды промокший утеплитель в кровле - почти нерешаемая проблема. Пеноплэкс любил этим оперировать А тут, при постоянных протечках, промерзания нет. Для Москвы пирог маленький. А течет только в одном месте или по всей площади? Если бы уж протекало, то прежде всего там, где наверху самое низкое место и лужи скапливаются.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 10:44
1 | 1 #17
иваниваныч
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
При отсутствии его вентиляции - да. Но, кстати, на теплоизоляцию это влияет мало - хороший минераловатный утеплитель не впитывает воду, она проскакивает насквозь и стоит лужей на пароизоляции. Утеплитель в массе остается почти сухим. Летом вода стекает в помещение через дырки и швы (ее выдавливает в зону более низкого давления, где прохладнее).
Непрочитано 01.02.2018, 18:50
Stierlitz
Протечки кровли находить удаленно наисложнейшая работа))
Однако замечу что биполь ТПП материал гидроизоляционный
И посмотрев сайт производителя не увидел характеристик паропроницаемости
Не для тоГо он предназначен
Пс . Всегда удивляли люди которые простую наплавляйку в качестве пароизоляции ставили да ещё и одним слоем
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 13:13
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
У Технониколь Биполь ЭПП применяется в качестве слоя пароизоляции в альбомах технических решений. Фигурирует так же в заключении ВНИИПО в составе конструкции кровли в качестве пароизоляционного слоя. Сотрудники компании рекомендуют его использовать в качестве пароизоляционного слоя. Нет с ним проблем. Это нормальная практика, когда используется наплавляйка ЭПП или ХПП.
----- добавлено через ~1 ч. -----
В кровлях такого типа (когда в плоской совмещённой кровле устраивается стяжка, служащая основанием для водоизоляционного ковра) и так с паропроницанием не всё хорошо. В данной конкретной кровле было бы лучше, если бы отсутствовала стяжка между уклонообразующим слоем и сухой сборной стяжкой из листовых материалов (я бы разместил слои в такой последовательности: пароизоляция, утеплитель, уклонообразующий слой, стяжка, 2 слоя водоизоляционного ковра). Получается, что два эффективных слоя разделены слоем с низкой паропроницаемостью (стяжка из ЦПР)
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 16:10
Stierlitz
У Технониколь Биполь ЭПП применяется в качестве слоя пароизоляции в альбомах технических решений. Фигурирует так же в заключении ВНИИПО в составе конструкции кровли в качестве пароизоляционного слоя. Сотрудники компании рекомендуют его использовать в качестве пароизоляционного слоя. Нет с ним проблем. Это нормальная практика, когда используется наплавляйка ЭПП или...
Вот прям вообще не убедили
В ТехноНИКОЛЬ та или иначе продаваны
Пожарникам вообще с высокой колокольни на пароизоляцию
И раз тёплый чердак - это не совмещённая кровля ни разу
Теплотехнический расчет противопожарных резервуаров Князев Николай Инженерные сети 7 20.12.2018 06:19
Теплотехнический расчет укрывного материала sanya55 Технология и организация строительства 6 15.02.2016 14:41
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий! Ольга Сергеевна Прочее. Архитектура и строительство 4 12.09.2013 20:21
Расчет кровли в SCAD и OSCAR _Vadim_ SCAD 26 01.03.2013 14:42
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
