Как измененять геометрию и позицию элементов, уже соединённых с другими элементами средствами теклы
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
1. Либо разбивайте компонент, либо другой компонент, т.к. текущий не подходит для этих условий
2. Срезом по линии или Подгонкой в зависимости от ситуации. Ваш способ мягко говоря не понятен. Почитайте инструкции по базовым командам и про вырезы и срезы в частности: https://teklastructures.support.tekl...17/ru/mod_cuts |
Кстати, соединение это - "торцевая пластина" № 144. Вообще, это часто бывает в текле, что некий процесс (макрос, наверное?) не отвечает? Первый раз такое вижу на много лет с компом.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 29.01.2018 в 18:26. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Данный компонент не должен реагировать на изменение высоты колонны, хоть на 5 метров.
Скорее всего это из-за ошибок моделирования, проверьте рабочую плоскость, углы наклона и координаты всех элементов. Создайте колонну эту заново |
2 Если у Вас балка выполнена из профиля, то лучше всегда выполнять обрезкой по линии или подгонкой, но подгонку может подогнать торец профиля только один раз, то есть, если Вы хотите сделать двойной рез на торце профиля, то лучше использовать обрезку по линии. Рекомендую отдать предпочтение пользовательским компонентам. Последний раз редактировалось Andrew748, 01.02.2018 в 13:05. |
Новая проблемка. Смотрел это видео https://www.youtube.com/watch?v=dbTfSJ53KqQ, сделал все как тут, но почему то головка болта не прорисовывается и нижняя пластина также некорректно прорезается. Ну, посмотрел гост 7798, максимальная длина 300 мм., может, поэтому текла не хотела? Далее, изменил сечение балки, чтоб длины болта хватало, теперь головка есть, а вот с нижней пластиной такой же косяк. Я указывал их как надо, главная деталь, второстепеные, ср. кнопка, размещение. В справке пояснений не нашел. Что не так? С болтами слева проблем нет.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 01.02.2018 в 22:23. |
Сделал именно так, результат странный. Все это проводилось на чистой модели, в 3д окне по умолчанию.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 02.02.2018 в 08:42. |
Вообще, впечатления от использования этой программы у меня, несмотря на незначительные затыки, самые положительные. Я в своё время для себя полностью отверг технологии bim из-за неприятного общения с ревитом, текла убеждает меня в обратном. А с ж/б она так-же приятна?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 02.02.2018 в 14:18. |
Кстати, а в какую тему мне засунуть мои вопросы, их довольно много накопилось, а плодить темы глупо. Ну нет темы вопросы-ответы. Может, сюда прямо?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
И эта проблема тоже решена - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...8-c32bbf3bb16c
Для какого-нибудь небольшого сарая необходимо кучу всяких соединений создать, это хорошо, если есть время, а если надо проект делать и за 5 дней, как обычно? Цитата:
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 20.02.2018 в 12:48. |
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 2 | 02.10.2008 22:23 |
Обследование элементов стропил | Пионер | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.09.2008 10:38 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
