Нет доступа к xrefstate в реестре. Долго открывает Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нет доступа к xrefstate в реестре. Долго открывает Autocad
Непрочитано 27.01.2018, 08:49 #1
sergey12
При открытии файла Autocad долго (мин. 5) думает, не отвечает. Решил проверить через программу Processmonitor, что он там делает. Судя по логам, лезет куда-то на **xrefstate и не находит его. Что это и как можно удалить это в файле, чтоб Autocad его не искал?
Другие файлы нормально открывает, быстро. Пробовал _scalelistedit, _audit, _purge.
Версия Auocad MEP 2018 х86 Win7 SP1.
Название: Autocad ссылки внешн name not found.jpg
ID:	198284  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autocad ссылки внешн name not found после закрытия файла. проц 50.jpg
Непрочитано 27.01.2018, 09:47
Setvar
Возможно, ищет внешние ссылки и не находит. Попробуй ввести команду _externalreferences и посмотри, что там в списке. Естественно, после загрузки проблемного файла.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 10:00
sergey12
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Тоже думал ищет внешние ссылки. Поэтому посмотрел в диспетчере внешних ссылок, пусто. (см. скриншот, вложение).
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 10:19
Setvar
Но там же ясно можно прочитать буквосочетание xref.
Offtop: Все черное, сразу и не заметил диспетчера внешних ссылок.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 11:49
sergey12
Те же самые ошибки *xrefstate и при простом открытии Autocad по файлу acad.exe.
Название: Autocad ошибки при открытии.png
ID:	198305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autocad ошибки при открытии ссылки.png
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 12:06
Сергей812
а если открыть через восстановление файла?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 13:43
sergey12
Пишет ошибок не обнаружено. Всё равно по прежнему эти сообщения и долго открывает.
Сам файл большой 8 Мб. При проверке _audit первый и второй ход проверки быстро проходит, зависает при проверке блоков минуты на две, их в файле 339 шт.
Как выяснилось, эти ошибки *xrefstate не зависят от файла, они появляются и при простом открытии программы.
sergey12 вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 14:14
AlexCondor
инженер
Очистить список последних открытых файлов?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:06
ИМХО demandload поставить в 2, и не вычищать прокси-объекты.
----- добавлено через 33 сек. -----
Ну и заодно - проверять количество процессов acad.exe. Еще лучше - сначала запустить MEP, и только потом уже из-под него открывать файлы.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 21:02
sergey12
Demandload в 2 выставлено. Прокси почищены с explode/removeallproxy. Acad.exe один. Сначала звпускаю mep, потом файл. Всё равно эти ошибки и долго открывает. А если запускиь программу с файла, то еще дольше открывается.
Ошибки xrefstate не только из-за файла.
sergey12 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 11:35
shartal
Акады последних версий почему то ищут несколько несуществующих системных переменных. У меня кроме xrefstate еще 3. Чтобы этого не происходило, надо создать самостоятельно в реестре эти переменные. Я от этого избавился. По такой инструкции: Variables are created by declaring them in the registry. The following format should be used (elements between {} should be replaced with a legal value for the property or type indicated inside the {}).
[HKEY_LOCAL_MACHINE{ProductRegistryRoot}Variables{AcRxVariable::name()}] @="{some value}" : Required, will be converted to PrimaryDataType "PrimaryType"=dword:{AcRxVariable::primaryType()} : Required "SecondaryType"=dword:{AcRxVariable::seondaryType()} : Optional "TypeFlags"=dword:{AcRxVariable::typeFlags()} : Optional "StorageType"=dword:{AcRxVariable::StorageType} : Required "Owner"="{LogicalAppName|exe}" : Optional "Range"="{lowerbound},{upperbound}" : Optional, applies to RTREAL, RTANG, RTSHORT and RTLONG primary types
Note these variables can be get/set using acedGetVar/acedSetVar functions in AutoCAD. They are also visible to the SETVAR command.
В сообщении я почему то вижу смайл, хотя на предпросмотре его нет. Там обычное двоеточие.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.01.2018 в 12:38.
shartal вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 12:38
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Исправил
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Путь папки AutoCAD в реестре shprot Программирование 4 03.04.2013 22:41
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Коллекция ключей AutoCAD в реестре ShaggyDoc Программирование 53 26.05.2012 17:53
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 Andersenqwer Прочее. Программное обеспечение 3 20.12.2010 21:46
