Помогите устранить проблему при конвертации dwg в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите устранить проблему при конвертации dwg в pdf
Непрочитано 29.01.2018, 17:37 #1
Helga Kirsh
В процессе конвертации dwg в pdf возникла проблема, в нижнюю часть страницы начала добавляться строка со служебной информацией : где лежал исходник, когда конвертируется и т.п.
Подскажите, пожалуйста, как это победить.
Непрочитано 29.01.2018, 20:38
1. Использовать встроенный конвертер
2. Настроить виртуальный принтер
3. Настроить штамп печати (если используется)
4. ...
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 22:16
Helga Kirsh
Спасибо. Но встроенный и использую.
Добавила пример этого безобразия.
Приключилось случайно, второпях конвертировала, на что-то случайно нажала. А вот на что, вспомнить не могу. Осознала, когда на следующем файле эдакое безобразие увидела
Helga Kirsh вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 22:18
Сообщение от Helga Kirsh Посмотреть сообщение
Где?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 22:20
Helga Kirsh
Неудачная конвертация
Непрочитано 29.01.2018, 22:44
Ок, а теперь файл dwg в полном объеме
Автор темы   Непрочитано 29.01.2018, 23:14
Helga Kirsh
Прилагается. Но это не только с этим файлом, а со всеми, и ранее удачно неоднократно конвертируемыми
Тип файла: zip Структурная схема - new.zip (2.14 Мб, 8 просмотров)
Непрочитано 30.01.2018, 07:59
  1. В файле следы МЕР.
  2. Не отключены связи с данными, ну да это некритично.
  3. И где настройки печати?
Специально почистил файл и распечатал через DWG to PDF (ACAD2016Engx64, все обновления) - результат в аттаче.
За компанию - еще и архив с почищенным файлом.
Тип файла: pdf Структурная схема-Model.pdf (183.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: zip Структурная схема - With plot.zip (1.59 Мб, 6 просмотров)
Непрочитано 30.01.2018, 08:33
Oleg T
Возможно, в настройках печати поставлена галочка печати колонтитулов.
Offtop: Проверить не могу, акада нет )
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 09:04
Helga Kirsh
Огромное спасибо!Спасли! Точно, галочку убрала и все отпустило
Помогите решить проблему со вставкой картинок Khorr AutoCAD 1 13.06.2013 12:15
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
Помогите решить проблему с зависанием Solid Works Neofit SolidWorks 13 28.11.2011 17:37
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
