1 | | #1 |
Высокотемпературная сверхпроводящая ЛЭП, что это?
Питер
Украина, Запорожье
Так там же схема этого дела приведена. "Внутренняя труба криостата" и "внешняя труба криостата" не наталкивают на мысль?
ИМХО, в основе - сравнительно высокотемпературный сверхпроводник (под жидкий азот, например) Вот еще статья: https://www.popmech.ru/made-in-russi...lano-v-rossii/ Кстати, там как раз жидкий азот. |
Я не электрик, но лет 7-10 назад в Москве была тема увода кабелей ЛЭП которые идут через город на подстанции занимая приличную городскую территорию под землю в тоннели. Были предварительные проработки трасс и оценка стоимости. Аналогом являлись Лондон и Токио, где данная концепция увода ЛЭП с поверхности земли и резервная закольцовка выполнены, и вроде именно на такого рода сверхпроводящих кабелях. На тот момент данные технические решения были даже для Москвы сильно не дешевым удовольствием. Возможно теперь ситуация может измениться, там основная стоимость были кабели, но там не было никакого жидкого азота.
Собственно всяческие генераторы и двигатели приличных мощностей на сверхпроводниках и намотаны. И да, жидкий азот против жидкого гелия это уже "высокотемпературная сверхпроводимость" да и сам жидкий азот это побочный продукт переработки воздуха (добычи кислорода, аргона) и по большей части тупо сливается на землю.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Высокотемпературные сверхпроводники так называются только по сравнению с обычными сверхпроводниками.
Обычные - это те, что работают в сверхпроводящем режиме при температурах около 1-3 кельвина. Их охладить до такого состаояния целая проблема. Нужен жидкий гелий, как правило. Высокотемпературные сверхпроводники работают при гораздо более высоких температурах. Для их охлаждения хватает такого ширпотреба, как жидкий азот. Обычно это керамические проводники. Пустить ЛЭП через полстарны, конечно, всё ещё слишком дорого, но более локальное использование местами уже оправдано. Учтите, что сверхпроводники это не только экономия на потерях, но и ещё экономия на материалах. Где нужно 10 см2 меди/серебра/золота, хватит 1 мм2 сверхпроводника. Хотя, конечно, настоящий прорыв будет, когда(если) отроют материалы со сверхпроводимостью при комнатной температуре. Вот тогда возможности открываются фантастические. |
Сам на кульмане имел лишь муфту между турбиной и генератором - развязка между паровой турбиной горячей и захоложеным генератором. Вакуумная экранировка, мостики холода (или тепла?)... В общем применяют там, где оправдано. У нас вот жидкий азот - халява |
Чуть более года назад слушал доклад на эту линию. Основной экономический эффект выражен в основном за счёт сокращения отвода земли под проектируемую трассу из сверхпроводника.
Что поделать, земля в городе дорогая + памятники архитектуры, стеснённые условия. Конечно же эффект нужно смотреть в комплексе. Потери энергии по сравнению с классической ЛЭП практически соизмеримы. Но ведь не только в потерях исчисляется рентабельность линии.
Читайте интернет -- там всё написано! |
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
А как насчет того, что можно на большие расстояния передавать с минимальными потерями большие мощности прямо от генераторов до ПС без преобразования с 10кВ до 220кВ а потом обратно? На этом тоже будут экономиться не малые деньги!
Engineering brain |
Это с учетом затрат на поддержание температуры? |
там еще линия постоянного тока, сперва выпрямить, а потом "скривить" или выпрямители/преобразователи то же криогенные?
имха те же нанолампочки чубайса
Мастерская СПДС |
Кстати, станции преобразования AC/DC-DC/AC существуют и без всяких криолиний - разные сети между собой сращиваются таким способом для передачи мощностей. Ничего, работают, видимо прибыль превышает потери "на гудеж"
P.S. с нонешними потребителями впору переходить на питание постоянным током - однофигственно все ИБП его вначале выпрямляют. |
Уже несколько лет всё активнее обсуждаются вопросы перевода сетей на постоянку, во всём мире. Особенно актуально стало в свете тотального перехода на светодиодное освещение, в перспективе - ещё и электромобили, которые будут работать в обоих направлениях - как подзаряжаться из сети, так и работать сетевыми аккумуляторами. Кроме того, распределённым сетям ВИЭ-генерации тоже проще будет работать с постоянным током. Кроме того, ЛЭП постоянного тока, в т.ч. подводные, вроде как имеют больший КПД.
Последний раз редактировалось Komplanar, 31.01.2018 в 06:23. |
