Количество эвакуационных выходов из торгового зала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Количество эвакуационных выходов из торгового зала
Непрочитано 30.01.2018, 13:19 #1
Tanich
Извиняюсь если эта тема уже была, но ничего похожего я не нашла.
Вопрос в следующем: имеется двухэтажное здание магазина, на первом и втором этаже торговые залы на 30-35 человек (100 и 90 м2), с каждого этажа имеется 2 эвакуационных выхода, но непосредственно из торгового зала и на первом и на втором этаже всего 1 выход. Нужно ли делать 2 эвакуационных выхода из торгового зала? в СП говорится только про выходы с этажа и про помещения с количеством людей более 50ти, а так же в п. 7.2.7 про одноэтажные здания магазинов площадью менее 150м2. Есть МГСН 4.13-97, там конкретно указано что необходимо два выхода делать, но это московские нормы, а наше здание в республике Коми находится.
Непрочитано 31.01.2018, 12:43
| 1 #2
VMT
Так не бывает.
Если в торговом зале только 1 дверь, то как туда попадают штатные сотрудники магазина, товар?
VMT вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:04
иваниваныч
Приложили бы планировку - стало бы понятнее.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 14:42
Tanich
Ну собственно 2 плана. Дверь на первом этаже в складские помещения появится, т.е. условно будет 2 выхода. Но со второго этажа с торгового зала выход один.
Тип файла: pdf Планы.pdf (35.8 Кб, 366 просмотров)
Tanich вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 15:49
| 1 #5
ale1776
Руководитель группы архитекторов
На поверхностный взгляд:
1. Предусмотрена как-бы эвакуационная лестница 2-го типа. Согласно п.7.2.1 СП1
В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п.5.3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов
2. По п.7.1.11 СП1 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. Под действие п. 7.1.12 Вы не попадаете. Наличие двух выходов означает отнюдь не просто присутствие второй лестницы/двери наружу на этаже, а присутствие альтернативного пути эвакуации, отвечающего требованиям ст.89 ФЗ-123. Например, для пом. кабинета в центре второго этажа альтернатив нет, т.к путь к наружной лестнице идет через 3 помещения. Обращаю внимание, что согласно ч.5 ст.89 ФЗ-123 эвакуационным выходом считается только выход непосредственно на лестницу 2-го типа (или холл, фойе, вестибюль, ведущий на такую лестницу), а не в соседнее помещение оборудованное выходом на такую лестницу. Т.е эвакуационных путей соответствующих ст.89 для кабинета в центре, сан.узла (второй этаж) сейчас нет вообще. Для кабинетов справа есть только один эвакуационный выход с этажа.
3. Что есть такое "подъемное устройство", расположенное в кабинете 2-го этажа и ведущее из склада? Вопрос с намеком.
4. МГН. Как организован доступ на второй этаж? Как организовано спасение со второго этажа?
5. А где остальные помещения: Где тех. помещения (кроме котельной)? где бытовые помещения персонала? КУИ? Где отдельный вход для персонала?
6. В части количества выходов из зала на 1 этаже: решайте с количеством эвак выходов с этажа исходя из выше описанного. Все тоже самое, да из помещения получается один выход, но с этажа должно быть два (альтернатива)
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 16:31
Tanich
вопрос касался конкретно количества выходов из торгового зала, при чем тут мгн (проэктом не предусмотрено чтобы они на второй этаж поднимались)? подъемное устройство? это не торговый центр, а общественное здание с торговыми помещениями.
здание относится к III степени огнестойкости. У торгового зала могу пунктиром выделить коридор, чтобы было понятно что из кабинетов эвакуация по лестнице проходит...
и по сути ответа на вопрос про количество путей эвакуации из торговых залов так и не получено
Tanich вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 16:35
| 2 #7
ale1776
Сообщение от Tanich Посмотреть сообщение
ОК, не причем, так не причем. Коридор пунктиром... Удачи
ale1776 вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 17:14
| 2 #8
VMT
Горе, если пироги печет сапожник...
VMT вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 06:11
Stierlitz
сильная фраза
Ну знаете раньше было:
Флаг в руки и барабан на шею
А теперь :
Карандаш в руки и коридор пунктиром
Stierlitz вне форума
Количество эвакуационных выходов с этажей выше первого dimasterone Пожарная безопасность 12 12.05.2016 06:58
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 Glop Архитектура 15 30.01.2015 19:51
Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе fadeaway Пожарная безопасность 5 29.01.2015 17:49
Количество эвакуационных выходов из офисных помещений на верхнем этаже жилого здания Alis16 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2012 17:43
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
