Аннотивный угол поворота в выноске возможен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотивный угол поворота в выноске возможен?
Непрочитано 31.01.2018, 08:54 #1
valerik88
Есть планировка (дорога с опорами освещения). Есть несколько видовых экранов, при том на одном видовом экране угол поворота задан один, а на другом - другой. Хочу подписать опоры выносками (Mleader), что бы на всех видовых экранах полка с текстом выноски была горизонтальна листу. Такое вообще возможно в автокаде? Или придётся поверх каждого видового экрана рисовать свои выноски?
Непрочитано 31.01.2018, 11:42
VitalyAF
Если выноска - блок с атрибутами, то этот лисп, якобы, сохраняет их всегда горизонтальными >>
https://jtbworld.com/autocad-insrot-lsp
А ещё лучше какой-нить ToolPac в помощь!
...Во-вторых как вид повернуть, а то и полку придётся выравнивать... или её в блок включить...
вощем пробовать надо.
Чай не царь, иногда и ручками можно поработать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.01.2018 в 11:48.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 12:16
А настройка текстового стиля "на листе горизонтально" тут не сработает?
Непрочитано 31.01.2018, 12:28
Setvar
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Значит, если угол поворота равен 30 градусов, а масштаб аннотаций = 100, то в пересчете угол должен стать 3000 градусов? Не надо ерунду писать.
Setvar вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:21
Константин Д
Полагаю автор имеет ввиду что-то аналогичное размещению выноски в разных местах в разных масштабах. Но для этого же нужно, чтобы масштабы видовых экранов были разные, а у вас как?
Константин Д вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:24
Bull
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Полагаю
неправильно полагаете. Автору нужно, чтобы угол простановки полки был зависим от угла поворота вида, через который на неё "смотрят"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 14:00
AlexCondor
инженер
Вернее не зависим, т. е. всегда горизонтальный. И в модели, и в любом из видовых экранов.
P.S. может действительно попробовать сделать блоком (с условием горизонтальности полки).
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 15:09
valerik88
Срабатывает только для текста, а выноска как будто просто игнорирует это свойство.
Прикладываю чертёж с иллюстрацией, кто не понял чего добиваюсь.
PS походу нет такой возможности в автокаде.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Возможно есть способ заморочиться с блоком, но на данный момент мне будет быстрее либо заставить стандартные мультивыноски так работать, либо вручную дублировать их на всех видовых экранах
DWG 2010
Annotative text rotation.dwg (71.1 Кб, 125 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 15:56
Bull
да как раз зависим и получается. Т.е. подстраивающийся под поворот вида. Ты же не скажешь "независим" про того, кто наклоняется/подпрыгивает под рост собеседника (обычная выноска в данном случае)?
Bull вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 18:42
engngr
сети
Московия*
Есть планировка (дорога с опорами освещения)... Хочу подписать опоры выносками (Mleader), что бы на всех видовых экранах полка с текстом выноски была горизонтальна листу
ВЭ дублируют одни и те же участки пространства модели?
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 21:51
Boxa
КЖ; C#
valerik88, а почему Вы не хотите выноски не поставлять в пространстве листа?
Boxa вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 05:54
Константин Д
Вот вы зря плохо говорите, про автокад. Он старается как может. Аннотативный поворот кстати работает. Вот - картинку прилагаю.
-> неправильно полагаете. Автору нужно, чтобы угол простановки полки был зависим от угла поворота вида, через который на неё "смотрят"
Ну тады это не аннотативность. Это копипаст на новый слой с другими настройками.
Непрочитано 01.02.2018, 06:09
1 | #13
Константин Д
Можно как всегда использовать возможности акада не по назначению - конкретно ваш вариант. Создаем масштаб 1:1000 и масштаб 1:1000.0001 - и задаем выноскам разные углы поворота. Пример прилагаю.
DWG 2010
Пример.dwg (911.1 Кб, 143 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 07:38
valerik88
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Можно, но при изменении (передвижении опор) придётся править много
Константин Д, очень интересное решение... странно работает, но работает. Не обязательно даже разный масштаб делать!
Последний раз редактировалось valerik88, 01.02.2018 в 07:47.
Непрочитано 01.02.2018, 09:34
Константин Д
Это невозможно! Как же тогда различить в каком видовом экране что делать???
Непрочитано 01.02.2018, 09:39
| 1 #16
engngr
сети
Московия*
Нет, имя-то будет разное, а значения масштабов - идентичны.
Последний раз редактировалось engngr, 01.02.2018 в 10:45. Причина: невнимательность
engngr вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:56
Константин Д
А в этом смысле. Ну дык это вообще замечательно!
Непрочитано 01.02.2018, 10:51
VitalyAF
Кол-во вариантов названий углов не слишком ли большое получится, если не бесконечное...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 11:11
valerik88
VitalyAF, оно будет равно количеству видовых экранов с разным углом поворота либо масштабом. В моём случае не более 4х. Но по правде говоря я уже раскидал выноски поверх видовых экранов и данное решение мне только на будущее.
Непрочитано 01.02.2018, 12:40
engngr
сети
Московия*
civil 3d нет?
engngr вне форума
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Как определить угол поворота блока вокруг осей X и Y? mikls LISP 4 23.04.2016 20:58
Вычислить угол поворота блока mamuk Программирование 6 23.02.2016 20:59
Как показать угол поворота трассы в плане на виде профиля в AutoCAD Civil 3D? Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.09.2014 11:17
Lisp. Определить угол поворота ПСК относительно МСК sdv79 LISP 2 11.04.2013 18:53
