Нужна ли смета в проектной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна ли смета в проектной документации?
Непрочитано 31.01.2018, 09:18 #1
Андрей43
Нужна ли смета в проектной документации, если подрядчики работают по договорным расценкам?
Непрочитано 31.01.2018, 09:55
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Судя по последней редакции ПП87 должна... раньше была ссылка на обязательность составления смет только для госпредприятий...
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 10:39
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Андрей43 Посмотреть сообщение
ТЗ на проектирование читаем и узнаём, нужна или нет.
bonacon вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 10:47
Вопрос: Необходимо ли при направлении документов на государственную экспертизу в составе проектной документации представлять сметный раздел, в случае если финансирование объекта строительства производится за счет собственных средств заказчика?
Ответ: Согласно пункту 7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в случае если финансирование строительства объекта планируется осуществлять за счет собственных средств заказчика, необходимость и объем разработки раздела «Смета на строительство» определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. Представление указанного раздела в составе документов для проведения государственной экспертизы в этом случае законодательством о градостроительной деятельности не регламентировано. Применительно к объектам капитального строительства, финансируемым полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов, раздел «Смета на строительство» разрабатывается в полном объеме. При этом отмечается, что оценка соответствия сметной документации не является предметом государственной экспертизы. Сметная документация, представленная в составе проектной документации по объекту, финансируемому с привлечением бюджетных средств, рассматривается в процессе проверки достоверности определения сметной стоимости, проводимой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427.
https://gge.ru/services/questions/?f...r=Y&PAGEN_1=11
Непрочитано 31.01.2018, 10:52
affandy
Московская область
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Потом загружаем проект в ИСОГД и получаем отказ, потом читаем пп87 в последней редакции, получаем люлей от Заказчика и идем делать 11-й раздел.
----- добавлено через 33 сек. -----
См. ПП87 в последней редакции. Этот пункт исключён.
affandy вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 11:02
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Как вы пришли к такому умозаключению??? Дедуктивный метод? Откуда взялся ИСОГД???????????
bonacon вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 11:06
affandy
Московская область
Просто прочитал последнюю редакцию пп87, там всё довольно ясно написано. ИСОГД взялся на основе дедукции, так как коллега узнавал про проектную документацию, а не про рабочку. А проектная документация делается для того чтобы: 1. Направить ее на экспертизу (если требуется) 2. Получить РнС (и вот тут без ИСОГД не обойтись)
Поправьте меня, если я заблуждаюсь...
affandy вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 11:35
иваниваныч
Не приведете ли конкретный текст по поводу ясно написанного?
Я вот нашел там только это:
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27_1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование...
Разделы 6, 5 и 9, кстати, по ПП87 тоже обязательны не во всех случаях, но они требуются Градкодексом (который по статусу гораздо выше ПП87).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 12:20
| 1 #9
affandy
Московская область
Согласен. Не вчитался в общие указания. Получается прав bonacon - читать ТЗ...
affandy вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 13:52
Дмитррр
НЛО
Как вариант(если в ТЗ нет), написать письмо заказчику "просим вас согласовать состав проектной документации в составе следующих разделов: ...".
Вообще не все разделы нужны во всех проектах. Можно, конечно, сделать все для галочки, а можно и так поступить, если это не противоречит законам.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 12:22
Шик Сергей Викторович
Копаясь в старых проектах сделал вывод что ПД без сметы не имеет смысла.
Почему и проектируют в две стадии!
1 Проект - оценка сроков окупаемости - стоит строить или нет. (как здесь без сметы?)
2) Рабочка для строительства )
Я так понимаю
Шик Сергей Викторович вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 18:11
robosapien
ГИП
Инвестору дорого обойдётся такая оценка окупаемости. В плане затраченного времени - минимум полгода, а время - деньги. Гораздо продуктивнее посчитать смету НЦС на предельную стоимость строительства.
robosapien вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 00:02
Николай Штрянин
А как посчитать(заказать) сметы если есть только концессионный договор и сумма на предпроектный изыскания? Мы инвесторы договор на строительство полигона ТКО. Как правильно сделать это понятно. Но расчёт нужен для понимания всего финансового объёма хотя бы приблизительно. Может кто знает как через % соотношение?
Николай Штрянин вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 10:30
1 | #14
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Николай Штрянин Посмотреть сообщение
Это называется ТЭО. Опытные проектировщики, да и строители могут прикинуть цену по объектам аналогам или методом укрупнённым показателей. Хотя по объектам аналогам любой человек с головой прикинуть сможет. Самое сложное найти правильный аналог.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.05.2022, 23:06
Николай Штрянин
Это понятно. Спасибо конечно ищу в закупках сметы на электронных площадках. Но нет аналогов. Просто прикинуть нужно. Примерно так 5% изыскания, 10% проектирование остальное Объект или соотношение другое?
Непрочитано 15.05.2022, 10:21
1 | 1 #16
Дмитррр
НЛО
Если говорить только о процентах, то думаю, на изыскания надо больше. 10-15 на глазок. Явно нужны экологические, геологические, гидрогеологические и все прочие. При том на уровне выше, чем при обычном строительстве дома. Например, если для дома определил уровень грунтовых вод и доволен, то для полигонов нужно определить связь с водоносными горизонтами, чтобы при проектировании было понятно, как защитить это подземные воды.
Но я не специалист в полигонах.
Думаю, можно создать отдельную тему с более говорящим названием в духе "сколько стоят изыскания, проектирование и строительство полигона ТБО". Если знающие люди есть на форуме они в эту тему могут даже не заглянуть.
Дмитррр вне форума
Нужна консультация по проектной документации СКУД и СКС Rocker1000 Организация проектирования и оформление документации 2 30.11.2016 19:01
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
