Применение стилей визуализации на 3d объект
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение стилей визуализации на 3d объект
Непрочитано 01.02.2018, 12:44 #1
tikhonshw
Доброе время!
имеется автокад 2012
отрисован простой трехмерный объект.
на поверхность применяется стили визуализации, а именно выдавливание.
при применении стиля - цвет поверхность изменяет но рисунок выдавливание не отображается..
просьба подсказать от чего это может быть
Непрочитано 02.02.2018, 08:47
pan
добрый человек
Глушь
"стили визуализации на поверхность, а именно выдавливание" - мы не знаем, что это, братиш, извини.
Знаем визуальные стили, такие как 2Д каркас, концептуальный, реалистичный, но они применяются не к поверхности, а ко всем объектам.
Возможно, ты говоришь про текстуры. Они будут видны, если включить реалистичный визуальный стиль.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 18:04
arcturus
Всем привет. Я запортачил настройки визуальных стилей по умолчанию. Теперь вот такой косяк. Не знаю как исправить. Как только объект (или его часть) оказывается на фоне другого объекта, он становится прозрачным. С чего вдруг?
Название: визуальный стиль.jpg
arcturus вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
3D объект самопроизвольно меняет форму. i.d.grishin AutoCAD 4 02.06.2010 14:06
Настройка стилей визуализации. burdyugov AutoCAD 1 12.04.2010 21:35
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Почему 3D объект не отображается в Layout? MDT goodking Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 12.07.2009 18:37
