Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200
Непрочитано 27.10.2007, 17:42 #1
kp+
идущий по граблям
При печати из Акад2006 на EnCad T200 чертежей, где на некоторых Mtext задействована опция "Скрытие заднего плана->использовать цвет фона рисунка", эти примитивы печатаются как залитые черным прямоугольники
При печати на других принтерах (как реальных, так и виртуальных) этот глюк не выскакивает.
Но нужно разобраться именно с печатью на Т200 (без "посредников" в виде виртуальных принтеров)
Подскажите, PLS, что надо настроить в Акаде или в принтере, чтобы избавиться от такого досадного глюка.
Непрочитано 18.04.2011, 15:02
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Подниму тему по той причине, что проблема некорректности печати скрытия заднего плана для МТекста до сих пор не решена.
А именно: AutoCAD 2010 русский (и лицензионный), плоттер Xerox 6050A Wide Format. При печати все скрытия заднего плана сначала печатались серой заливкой, после обновления дров - вообще игнорируются плоттером. При этом в окне предварительного просмотра все скрытия на месте. На системные принтеры и в PDF скрытия печатаются корректно. А на Ксерокс - не выводятся. Полазил по Автодесковскому форуму: у загнивающих такая проблема тоже есть, а решения - нет.
Есть ли у вас, уважаемые форумцы, какой-нибудь опыт или советы по укрощению непечатаемости скрытия заднего плана?
Последний раз редактировалось Свиридов, 18.04.2011 в 15:20.
Свиридов вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 15:11
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Свиридов Посмотреть сообщение
Подробнее каким драйвером печатаешь?
Последний раз редактировалось VVA, 27.04.2011 в 10:24.
VVA вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 15:40
Свиридов
Воронеж
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Подробнее какими дровами печетаешь?
Дело в том, что плоттер обслуживает сторонняя организация. Они клялись-божились, что там стоят самые распоследние драйвера, но я сейчас поглядел в свойства плоттера - версия драйвера 11.0.3-9.0.54.0, тогда как на сайте Ксерокса последняя версия 13.0.7. Надо бы ее попробовать.
Свиридов вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 20:41
VVA
Инженер LISP
А печатает кто? Распиши подробнее как это у вас происходит?
1. Есть готовый dwg файл.
2. Вы его несете в стороннюю организацию и там они печатают или как?
VVA вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 09:21
fs_
Здравствуйте! Возможно, для кого-то это уже пройденный этап, но пока мы пока не разобрались. Два Мтекста. У обоих стоит скрытие заднего плана. ТОлько один скрывает, а другой нет.
[IMG]http://s60.***********/i169/1104/16/ce4c0be35efb.jpg[/IMG]
Спасибо тем кто поможет !
DWG 2010
Чертеж2.dwg (48.2 Кб, 1381 просмотров)
fs_ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 09:30
fs_, вытащи текст на передний план
Непрочитано 27.04.2011, 10:32
fs_
Я 100% это пробовал, но после вашего сообщения еще раз попробовал... помогло!
СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось fs_, 27.04.2011 в 11:12. Причина: .
fs_ вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 07:12
bboysyndrom
Уфа
При печати на плоттере XEROX 6204 Wide Format не работает скрытие заднего плана, и там где оно должно быть появляется уголок из тонкой линии. Порядок - на передний план данных элементов не помогает. На других принтерах с теми же настройками листа все в порядке.
При установке "Скрывать объекты листа" уголок пропадает, но скрытие так же не работает.
Как решить проблему?
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (575.9 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (19.9 Кб, 163 просмотров)
bboysyndrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 17:30
kp+
идущий по граблям
Вариант - не пользоваться hdi-драйвером, вместо него использовать PCL или PS. Минус может быть в ширине полей - в PCL- и PS-драйверах недоступные для печати поля могут быть больше.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 10:36
VVA
Инженер LISP
bboysyndrom, Как печатаешь - в смысле каким драйвером? В дополнение к #10 - описание контроллера (читай про язык описания страниц) Там есть TIFF. Это позволяет использовать виртуальный принтер и полученный tiff отсылать на инженерную машину еще 3 способами:
- FreeFlow Accxes Client Tools and Account Management Tool for Windows v15.0.46
- Настроить Instant Accxes (прочитай Контроллер Xerox AccXES и потеррорезируй местную службу поддержки)
- Напрямую на принтер, используя unix'овскую lpr комманду
Вариант печати У нас используется предыдущая линейка (Xerox 6050, Xerox 6050A), но принципиально настройка ничем не отличается.
VVA вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 15:30
bboysyndrom
Уфа
Через PC3-файл и PMP-файл (удалены отступы в форматах).
Возникла необходимость в суммировании большого количества чисел и забивать каждое число в формулу очень нудно и долго Макс Тал. LISP 77 21.12.2016 18:27
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 31 09.09.2016 11:13
