Allplan. Как сделать чертёж армирования и опалубки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan. Как сделать чертёж армирования и опалубки?
Непрочитано 02.02.2018, 03:48 #1
utrfm
Красноярск/Москва
Пример чертежа во сложении, а вопрос в том что и в каком порядке создавать
1. Создать файл модели "план стен"
2. Создать файл "опалубка Стм-1" и создать в нём ассоциативный вид какой-то стены (или колонны)
3. Создать файл "армирование Стм-1" и нарисовать арматуру поверх опалубки
4. Вставляю на чертёж и не могу настроить так, чтобы это было два разных вида с разным отображением бетона стены (по толщине линий)
Или какой-то другой порядок?
Название: 35-16_Р_КЖ_03 Секция_ниже0_PivovarchikSS.jpg
Непрочитано 02.02.2018, 22:11
Delf
Kiev
Можно было создавать все и в одном файле. Если надо одно и то же с разной толщиной, то надо сделать два окна компоновки и в каждом можно настроить толщины и т.п.
Delf вне форума
Allplan 2016. Не получается сделать сортировку в отчете Виталий Ярмоленко Другие CAD системы 5 22.07.2016 16:08
Требуется перерасчёт схемы армирования при изменении проекта OlegBol Поиск исполнителей 0 05.05.2016 15:10
Как сделать красивый смарт-парт витража в Allplan 2016 Виталий Ярмоленко Другие CAD системы 14 07.03.2016 09:43
Экспорт из allplan 2006 в allplan 2009 pastperfect Прочее. Программное обеспечение 2 07.04.2014 17:06
как сделать чертежи армирования плит по результатам расчета в Лире d_v_n Лира / Лира-САПР 17 09.06.2010 14:08
