| 1 | #1 |
Как понять, сколько времени будет остывать вода в баке?
Проектирование дорог
См. тут.
Да хрен там нормально рассчитаешь. Слишком много факторов, которые расчетом не учесть. Вплоть до влажности теплоизоляции. Точность будет хромать на обе ноги.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
все эти формулы никак не учитывают теплоизоляцию.
Итак, предлагаю метод расчета пальца потолочного: Емкость циллиндрическая выполнена в нержавейке (V=2.4 м3), диаметр 1 м, находится в помещении, обернута в минвату толщиной 5 см и обшита сверху металлом. Емкость полностью наполняется водой t=70 С. Исходя из опыта житейского и образования инженерного, как Вы считаете, через какой период времени температура воды в баке станет равна 40С? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можно прикинуть по почти школьным формулам.
1. Разбить температурную шкалу на отрезки. 2. Понять сколько теплоты нужно для перехода от Т(n) до Т(n+/-1). т.е. внутри одного отрезка. 3. Зная теплопроводность утеплителя посчитать за сколько времени пройдёт это количество теплоты через него при данных температурах воды и воздуха. 4. Сложить все отрезки времени и получить общее время. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Всё от утеплителя зависит. Вода в термосе у меня и сутки тёплой держаться может. А ванна остывает за полчаса, хотя запас тепла в ней на порядки больше. |
Из житейского опыта: горячая вода во фляге, обернутой фуфайкой теплоизоляцией к вечеру выравнивается по температуре с окружающей средой.
Мой тычок пальцем в небо, при Т в комнате 20С - часов за 6 от 70С до 40С. Кто больше? |
Вот тут считали за какое время остынет полторашка в холодильнике.
нестационарная (heat-transfer transient) тепловая задача с потерей тепла через конвекцию.
если решать в типовой мкэ программе (типа даже этой http://www.agros2d.org/ хотя она только для плоских и осесимметричных задач, те для цилиндрического бака можно решить) - задаете тело (условно воду), и теплоизоляцию - с двумя параметрами (Thermal Conductivity и Specific Heat - теплопроводность и теполоемкость) на внешней границе по стенкам и крышке конвекцию (температуру и film coefficient) Температура комнатная 273+20, film примерно 8 Вт/м2К начальную температуру воды, теплоизоляции и время расчета. смотрите как меняется температура Варьируете исходные данные (особенно конвекцию и наружную температуру) и смотрите как меняется результат. конечно вода перемешивается (то есть не твердое тело), но для приближения пойдет и так. задача посчитается за несколько сек Это если бак закрыт и теплоизолирован полностью Физика процесса описана в Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика. Учебник для 7 класса средней школы (что такое теплоемкость и прочее)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.02.2018 в 16:02. |
Вспоминается анекдот про сферических коней в вакууме. Осесимметричные объекты - это трубы, где длина во много раз превышает диаметр. Тут длина меньше, чем диаметр, какие осесимметричные объекты? Все коэффициенты в подобных задачах берутся от балды и итог вычислений будет гораздо менее точен, чем мое предсказание. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот чем проще, на первый взгляд, вопрос, тем сложнее на него дать простой ответ. Вот уже и МКЭ использовать пришел ожидаемый совет.
Задачка-то учебная, в каждом учебнике по теплопередаче рассматривается. О, там много теории можно почерпнуть и ничего не понять. Но в практическом плане решить можно просто - взять одну из бесплатных программ расчета теплоизоляции - там наверняка такой расчет есть. В EnFlex - точно есть. Надо только перебрать различное время охлаждения и сравнивать предполагавшуюся конечную температуру, с получаемой конечной температурой. Это будет достаточная для практики точность. Хочетсяточно - по примерам из учебников Теплопередача для химических и пищевых ВУЗов. Там этим остыванием мучают. |
В общем, свою задачу примерно решил благодаря
http://www.k-flex.ru/tehnicheskaya-p...heta-k-project Не то что решил, а понял, что утепленная цестерна с указанными параметрами не остынет до нижней пороговой температуры за 8 часов. Что, в общем, и требовалось понять. А вообще, всем спасибо. тема любопытная вышла) |
Расчетная длина стоек этажерки, сколько будет? | mollenhauer | Металлические конструкции | 6 | 20.06.2016 08:36 |
Сколько времени хранится обновлённая топосъёмка? | Сахалинец | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.12.2015 17:22 |
Сколько времени потребуется на строительство железобетонного торгового здания с паркингом? | Елена Валерьевна | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.07.2015 13:26 |
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? | Ingen | Организация проектирования и оформление документации | 74 | 15.04.2015 14:33 |
Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?) | ruslanuik | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 22.06.2009 23:00 |
