Какое расстояние между осадочными швами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое расстояние между осадочными швами?
Непрочитано 07.02.2018, 15:35 #1
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Добрый день.
В СП 14.13330-2014 написано
6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
Где искать это расстояние? На площадке сейсмика 7-8 баллов, грунты просадочные по второму типу, длина здания 60м. Разница в уровнях 7м. То есть должны быть антисейсмические швы. Я считаю, что фундаменты следует резать швом так же. Где смотреть это расстояние между осадочными швами.
Заранее спасибо всем.
Непрочитано 07.02.2018, 18:04
| 1 #2
gogaru
Осадочные швы также назначаются в местах перепада высот при превышении требований по разнице деформаций. Конкретное расстояние не регламентируется
gogaru вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 18:21
Komplanar
Вам не о шве надо думать, а о категории грунта по сейсмичности.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 18:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от KrasnovaMariya Посмотреть сообщение
Необходимость и расположение осадочных швов назначат проектировщик исходя из условий, конструктивной схемы, разности осадок и здравого смысла.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 08:54
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Расстояние макс. между асм для сейсмичности 7-8 баллов составляет 80м согласно СП. Но у нас еще есть просадка, то есть должен быть осадочный шов. Вопрос в том, что проектировщик выполняет асм в точке разности уровней (5м и 12м), но не режет фундаментную плиту. а при просадочном грунте осадка в принципе неизбежна. Потому и интересуюсь, где смотреть расстояние между осадочными швами. В СП написано лишь, что это расстояние определяется расчетом, но ссылок никаких нет.
я думаю, но никак ничего не придумаю
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Ну подскажите плиз подробнее.
KrasnovaMariya вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:16
Бахил
Осадка "в принципе неизбежна" при любом грунте. Всё дело в её величине.
По сути у Вас 2 особых воздействия: сейсмика и просадка. Вместе они никак не учитываются.
Наличие/отсутствие осадочного грунта зависит
(от грунтовых) условий, конструктивной схемы, разности осадок и здравого смысла.
и абсолютно не зависит от наличия/отсутствия сейсмики.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:58
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
так я же написала об условиях, просадочный грунт разве не достаточное условие для осадки
Расстояние между швами грю где брать?
Непрочитано 08.02.2018, 14:13
SergeyKonstr
Offtop: Придумать
Расчет на гор. перемещения двух отсеков здания после их возведения.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 15:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вы либо не можете сформулировать вопрос, либо не понимаете что спрашиваете. Нигде его не брать. Неть ни какого нормированного расстояния между осадочными швами. Все зависит от нюансов и грамотности проектировщика.
В общем и целом, либо схемы и разрезы для Вашего случая дайте, либо разговор ни о чем
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 15:40
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
в сп написано, что расстояние между швами выясняется расчетом. Я имею ввиду, где брать такой расчет расстояний))
возможно я не очень понимаю, потому и спрашиваю. А спрашиваю, потому что необходимо узнать))
Непрочитано 08.02.2018, 16:16
juri18
Инженер
Разница в уровнях 7м. Я считаю, что фундаменты следует резать швом так же. Где смотреть это расстояние между осадочными швами.
Ну дык и режьте. Там ведь и осадки разные будут.
Какие еще расстояния?
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Может Вы путаете осадочный и температурный? Тем более они часто совмещаются.
Осадочный:
Вот проектируете вы сооружение на фундаментной плите, при этом первая часть от второй значительно отличается по нагрузкам на плиту, или грунты по длине плиты меняют свои свойства. При расчете у вас получится в месте перехода (а может и далее) условий арматуру с кулак или плиту 1500 мм, когда по факту 400 мм хватает. Вот тогда Вы, как инженер и решаете разделить это осадочным деф швом, чтоб не городить мильен арматуры и непонятные усилия в конструкциях ловить.
Или со столбчатыми тоже самое - сильно у Вас разнятся нагрузки на соседние фундаменты (на одном 3 этажа колонна, на другом 10 этажей), по разности осадок не пройдете, если не развивать подошвы нереальных размеров, вот и режете конструкции осадочным швом, чтоб облицовка и отделка не поплыла, или один каркас не потянул на себя все усилия.
И в общем все в таком роде. Только назначается это обычно заранее, так как при виде исходников уже понятно где и как можно и нужно разделить.
Температурный же имеет другую природу. Тут четкий вопрос расстояний, и раньше нормы регламентировали длину температурных отсеков. Сейчас опять Вы, как инженер, считаете с учетом перепада температур и решаете как часто и где лучше порезать конструкцию, балансирую между лишними швами и большими усилиями от температурных нагрузок
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 17:38
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Осадочный:
Спасибо
Именно так я и решила. Одна часть двухэтажная, вторая четырехэтажная. Фундамент уже залили, плита общая. А опасность при сейсмике и при просадочности грунта только для отделки? Колонны и стены парные в нашем случае.
Непрочитано 08.02.2018, 17:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вообще-то в первую очередь для несущей части. Расчеты там всякие для зданий есть на просадочных грунтах и на сейсмические воздействия
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 08:58
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Расчеты у проектировщиков есть, но не могут объяснить как были они сделаны. Они даже в отметках просадочного грунта запутались, а он ниже основания получился.
Непрочитано 09.02.2018, 09:44
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Просадочность то хоть какого типа?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:08
Бахил
Да не может быть! Обычно он много выше "основания"
Бахил вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:14
UnAtom
KrasnovaMariya
Может, вообще не делать осадочный шов, если ен можете определиться с его местоположением? Нормы допускают...
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:03
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
1 типа
основания фундаментов, имелось ввиду
Фундаменты расположены в толще просадочного грунта
для просветленных
Непрочитано 09.02.2018, 11:14
Komplanar
1 типа
Вы эта, определитесь, чтоли...
Ну и раз зашла речь о просадочных грунтах - УГВ, толща просадочных грунтов, есть ли нормальные грунты под просадочными, назначение здания (вероятность замачивания грунтов)...
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2020 04:38
Какое принять расстояние между деф. швами? Stranger_ Железобетонные конструкции 61 03.06.2019 09:41
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? gazovik007 Инженерные сети 8 01.12.2012 13:51
