Два лица в графе представителей в актах скрытых работ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Два лица в графе представителей в актах скрытых работ
Непрочитано 08.02.2018, 08:32 #1
NkTOZZ
День добрый коллеги, не могу найти в РД информацию о том, возможно ли в графе "представителя застройщика или тех. заказчика по вопросам строительного контроля" вписать двух лиц? Один главный инженер ( внесен в реестр спецов), второй просто инженер (не внесен в реестр специалистов). Оба назначены приказами, но у главного инженера есть еще пункт в приказе о возможности подписания аоср только после подписи второго
Непрочитано 08.02.2018, 08:56
juri18
Инженер
Да вписать-то можно. Только, по-Вашему, получается, что подпись главного инженера уже ничего не значит.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 08:59
NkTOZZ
Так вот и я не понимаю, что за тандемная ответственность) А может есть какой нибудь документ регламентирующий это?
NkTOZZ вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:04
Komplanar
Сообщение от NkTOZZ Посмотреть сообщение
РД-11-02-2006, не? В частности, там есть "иные лица", в которых можно вписать этого самого второго инженера. Либо сделайте одного представителем застройщика, а второго - представителем застройщика, отвечающим за строительный надзор.
Komplanar на форуме
Непрочитано 08.02.2018, 09:08
juri18
Инженер
По-хорошему, расписать бы все это в договоре или допке.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 09:14
NkTOZZ
Ну представитель застройщика по каким вопросам....Просто дядя Ваня от застройщика? А в РД нет четкого указания какое кол-во лиц, судя по логике и русскому языку "представитель" - одно лицо. Просто не хочется перелопачивать все акты при после проверки ГАСНа, если вдруг он выдаст замечание
NkTOZZ вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:23
juri18
Инженер
Тут вопрос, скорее, гражданского, а не строительного права.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:29
Komplanar
Ох, попутал застройщика с подрядчиком, у того сразу два лица в бланке АОСР точно есть. Поэтому пишите второго инженера в "иные лица", с ссылкой на приказ, и форму бланка утвердите у лица, которое будет проверять ИД. Иначе один фиг будете переделывать все тома ИД, потому что что-нибудь да не понравится проверяющему, особенно если это госзаказчик. А так - раз утвердите, и потом сможете апеллировать к тому, что "форма была вами же утверждена!"
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
https://rg.ru/2010/07/27/kontrol-dok.html
Komplanar на форуме
В какой последовательности подисывают акты скрытых работ? duke Организация проектирования и оформление документации 30 10.07.2023 15:33
Как подписывать акт скрытых работ в одностороннем порядке? vasay Организация проектирования и оформление документации 2 27.09.2017 19:06
Гипсокартон-акты скрытых работ Vans_77 Прочее. Архитектура и строительство 28 05.05.2016 15:55
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Акт освидетельствования скрытых работ. Гравитатор Разное 21 23.12.2008 14:30
