Переустановка ACAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переустановка ACAD?
Переустановка ACAD?
Непрочитано 28.10.2007, 01:10 #1
Переустановка ACAD?
arcad
Возникла проблема.
При сбое в электросети вылетел на компе Autocad (в УПСе акк сдохший был), после этого, при открытии, начал ругаться о неправильной регистрации dll. Пришлось сносить. Корректно, через удаление/установку в винде, снести не удалось, снес руками. При новой установке Autocad начал кричать, что он уже установлен и устанавливаться отказался. Вычистил вроде все хвосты в реестре, все файлы autocad и autodesc тоже удалил. Все равно кричит, что он уже стоит. Замучался совсем.
Где может сидеть та бяка, которая делает такую каку?
Непрочитано 28.10.2007, 01:43
Попробуй устанавливать в режиме восстановления. Кстати, версия acad'a?
Непрочитано 28.10.2007, 05:00
Profan
Для arcad.
Найди на дистрибутиве файл acad.msi и запусти его.
Profan вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 12:23
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
В папке пользователя все упоминания об autodesk'е удалили?
и в папке Allusers тоже?
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2007, 16:00
arcad
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
Все подчистую.
Версия autocada 2006 (забыл написать.)
arcad вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 16:01
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
попробуй почистить реестр. А вообще поставь 2007. А если регой проблемы будут. напиши мне в личку.
DS_nick вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 16:02
DS_nick
Уфа
а реестр почистить тотал командером 7,01 PowerPack чистит всё подчистую.
DS_nick вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2007, 16:41
arcad
Сообщение от DS_nick Посмотреть сообщение
Ну у меня пока 6.53 стоит командер. Реестр чистил руками, все ключи, где есть упоминание autocad или autodesc вычистил. Поисковик реестра на эти слова уже ничего не находит. Тоже самое с файлами на диске С. И все же, где-то, что-то сидит. А вот где?
arcad вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 16:44
Profan
Упрямый черт.
Да запусти ты файл acad.msi и посмотри, что тебе будет предложено. И сюда сообщи.
Profan вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 17:15
Admin
Administrator
Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
на упоминание autodesc что-нибудь нашлось?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2007, 21:15
arcad
Во! Нашел в системном реестре эту ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Enum\Root\LEGACY_AUTODESK_LICENSING_SERVICE
Удалить невозможно, не дает. Больше нигде ничего нет. По крайней мере, поиск файлов через командер и поисковик реестра ничего больше не кажут.
arcad вне форума
Непрочитано 28.10.2007, 21:28
ControlSet003 - по-моему, это из разряда "другой пользователь".
Так я не понял, ни #2, ни #3 не помогли, что ли?
Непрочитано 28.10.2007, 21:33
Profan
Блин, с самого начала после сбоя надо было запустить acad.msi, а не корячиться вручную. Может, и сейчас еще не поздно. Setup.exe не даст добраться до режима восстановления/удаления, а acad.msi выручал меня неоднократно. И не только меня.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2007, 20:21
arcad
Спасибо, удалось восстановить autocad на компе. Но теперь другая беда, при запуске выдается сообщение "не удалось загрузить данные профиля. Некоторые данные профиля, сохраненные в последнем сеансе не будут восстановлены".
После запуска и загрузки autocad выкидывает сообщение, " Не удается загрузить каталоги инструментов. Необходимый модуль неправильно зарегистрирован". Вот, дословно, что пишется при загрузки автокада. При этом автокад загружается, можно открывать файлы, можно вводить команды через командную строку, но панелей инструментов нет.
Спасайте братцы, чего дальше сделать?
Кто подскажет!!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.11.2007 в 21:21.
arcad вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 20:26
Profan
А теперь корректно удалить AutoCAD и заново установить.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2007, 21:25
arcad
Уже делал, все остается по прежнему.
arcad вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 21:40
Profan
Может быть, при сбое питания и с Windows что-нибудь призошло?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2007, 22:29
arcad
Может быть, но как и что исправить?
arcad вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2007, 19:08
arcad
Попробовал 2005 установить, удалить и сново установить - все тип топ, ноу проблем. Но 2006 у меня уже в печенке сидит. Ну что за гадость такая?!
Хоть стреляйся.
arcad вне форума
Непрочитано 05.11.2007, 19:39
Profan
Эх, на расстоянии трудно что-то уже посоветовать. Кроме одного радикального способа - переустановить Windows. Возможно, я бы у себя так и сделал, но вашем случае не уверен на 100 %. Да и проблемы легитимности несколько смущают.
Profan вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Как отключить (системное) сообщение ACAD Леха Программирование 2 05.01.2006 16:20
Сетевой ACAD 2002 и WIN_XP_PRO_SP2 mike7 AutoCAD 11 17.01.2005 16:24
ACAD 2002 не запускается на некоторых машинах Владимир Н. AutoCAD 2 14.04.2004 07:46
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
