Противоречие между статьей 49 Градостроительного кодекса и пункта 3.53 СП4.13330.2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Противоречие между статьей 49 Градостроительного кодекса и пункта 3.53 СП4.13330.2013
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 18:40 Противоречие между статьей 49 Градостроительного кодекса и пункта 3.53 СП4.13330.2013
kedr1234
Помогите пожалуйста, запутался в законах. Построил двухэтажное здание под гостиницу или офисы с кафе , площадь каждого этажа по 450 м2. Под первым этажом полуподвал с окнами для проветривания в котором проходят все коммуникации. Согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГкРФ), одним из критериев обязательности проведения государственной экспертизы проектной документации является «количество этажей». Термин «количество этажей», закрепленный в ГкРФ, не может заменяться термином «этажность». При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. А в Пункт 3.53 СП4.13330.2013 который вышел позже статьи 49 градостраительного кодекса сказано: этаж технический это - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое в нем только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является. И какой вывод из этого? Считать этажом технический этаж если он ниже 1,8 метра и делать экспертизу всего проекта или согласно пункту 3.53 СП4.13330.2013 он не этаж , экспертиза не нужна и площадь его не попадет под налоги? Заранее всем спасибо.
kedr1234 вне форума
Непрочитано 11.02.2018, 12:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от kedr1234 Посмотреть сообщение
2 условия:
- ниже 1,8 метра;
- используется только для прокладки коммуникаций.
Если соблюдаются оба, то не этаж. Не нашел в Вашем тексте противоречий
Николай Г. вне форума
Расстояние между открытыми автостоянками Андрей* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2017 11:39
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
Определение противопожарного разрыв между магазином и хозстроением. Vitruvio Архитектура 8 24.09.2015 20:29
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
