Задание нагрузок Сапфир 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание нагрузок Сапфир 2015
Непрочитано 11.02.2018, 17:24 #1
_line
UA
(Уже разобрался. Вся суть в том, что Сапфир экспортирует нагрузки в виде "нагрузка-штамп", по-другому не умеет. Поэтому, если есть вероятность изменения значений, лучше или задавать только равномерные, или же вообще после передачи в самой лире.)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом заставить Сапфир передавать нагрузки в Лиру в нормальном распределённом виде? Сколько ни передаю, всегда он экспортирует её как-то странно блоками, а внутри блока сосредоточенные силы (см. рисунок).
Иногда бывает необходимость изменить значение в лире. И в зависимости от вида распределения нагрузки создаётся огромное количество этих самых блоков, на каждый элемент свой.
Как это исправить, чтобы нормально корректировать необходимые значения?
ID:	199050  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _line, 16.02.2018 в 00:48.
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Как в САПФИР 3D 2015 создать геодезический купол? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 5 03.06.2016 07:46
Местоположение контура плиты при опирании на колонны в углах. САПФИР 2015 Студент_2015 Лира / Лира-САПР 2 31.03.2016 18:42
задание нагрузок в СКАД koct-pgs SCAD 26 03.04.2014 05:06
Задание в Лире предельных нагрузок в узлах. Zagon Лира / Лира-САПР 2 09.09.2009 06:38
