Как подогнать колонну под уровень верхней полки балки. Advance Steel 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как подогнать колонну под уровень верхней полки балки. Advance Steel 2015
Непрочитано 12.02.2018, 12:38 #1
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Односкатная рама. Примыкание балки к полке колонны делаю на опорный столик и торцевую платстину - при применении узла "жесткая торцевая пластина" колонна немного укорачивается. Как ее подвести под уровень верхней полки балки?
Непрочитано 12.02.2018, 13:07
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Желательно бы скрин увидеть.
Andrew748 вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 13:30
SergeySS
Земля
Может это что-то похожее?
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2018, 13:54
fedirrevo
КМ, КЖ
Киев
Почти, только у меня балка под углом приходит. Скрин сейчас не могу выложить, набросал в акаде.
Тип файла: pdf Model.pdf (1.6 Кб, 60 просмотров)
fedirrevo вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 15:19
SergeySS
Земля
Ну вот так тогда.
Название: тОГДА ВОТ ТАК.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 16:38
1 | #6
Andrew748
Вы хотите, получить похожий результат как на скрине? Тогда, Вам следует:
1 Включить палитру инструментов Advance Steel.
2 Выставить ПСК по объекту(в данном случае балка покрытия)
3 В палитре на вкладке обработка, есть кнопка срез по ПСК.
Результат примерно, как на скрине. Для корректности надо обработку чуть подвинуть выше.
В самом узле не нашел где это настраивается.
Последний раз редактировалось Andrew748, 12.02.2018 в 21:30.
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса pacific60x Advance Steel 0 22.05.2017 11:20
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Advance Steel 2015. Обновление стиля чертежа не выходя из листа. user277418 Advance Steel 2 30.10.2015 18:40
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
