Как перевести на клавиатуру объектную привязку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести на клавиатуру объектную привязку?
Непрочитано 13.02.2018, 09:17 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день уважаемые форумчане.
Есть ли способ в автокаде перевести на клавиатуру включение и выключение определенных привязок объектных
хочу чтобы было так нажимаешь на клавишу и включается функция привязки ближайшей точки нажимаешь опять и она выключается
Спасибо
Непрочитано 13.02.2018, 09:20
Посмотри в CUI настройку горячих клавиш - мне кажется, это там можно сделать.
Непрочитано 13.02.2018, 09:38
Setvar
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
На одну клавишу вряд ли получится. И такая клавиша уже есть - F3. С горячими клавишами может что-то и получится, только там ведь не одна клавиша, а, как минимум, две. В правой руке мышь, а левой надо нажать сочетания клавиш и не ошибиться. Проще нажать Shift + ПКМ для временного задания привязки, IMHO.
Setvar вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 10:10
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно так:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=485780&postcount=124
Можно так
[Выделить все]
(defun snap_add (bit / )
(if (= bit (logand (getvar "OSMODE") bit))
  (if (setvar "OSMODE" (boole 2 (getvar "OSMODE") bit)) (princ "выкл"))
  (if (setvar "OSMODE" (boole 7 (getvar "OSMODE") bit)) (princ "вкл")))
  (princ)
Тогда, например, чтобы включить/выключить перпендикуляр на сочетание нужно будет повесить вот это (snap_add 128)
Krieger вне форума
kp+
идущий по граблям
Я, как заядлый "мышатник", сделал себе две пользовательские кнопки с макросами:
'_osmode 4351
'_osmode 4863
Цифры соответствуют сочетаниям привязок, которыми чаще всего пользуюсь. У Вас могут быть другие предпочтения, посмотрите значения osmode при используемых Вами сочетаниях. При необходимости можно повесить команды, подобные указанным выше, на "горячие клавиши" как указано в #2.
Offtop: "Клавишников" не понимаю и самопальными горячими клавишами не пользуюсь
Krieger опередил
Последний раз редактировалось kp+, 13.02.2018 в 10:16.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 10:42
Oleg T
Вспомнилось.
В доисторические времена под ДОС-овским автокадом нажимал клавишу F4 и ловил пересечение ). Были и другие переназначения (позаимствовал у кого-то, уже и не помню у кого), для чего использовался подгружаемый драйвер ANSI.SYS.
Вот интересно, может, и сейчас возможны подобные заморочки?
А так для восстановления нужных привязок использую кнопку, как и в комментах выше.
Oleg T вне форума
Как удалить привязку у 3Д объекта? АлексейХ AutoCAD 12 31.05.2017 14:45
Как отключить объектную привязку в DWG View 2007 gool Прочее. Программное обеспечение 1 02.08.2016 14:52
не получается осуществить точно объектную привязку Nov134252 AutoCAD 5 13.01.2013 14:43
Как получить объектную привязку к .pdf в acad2010 Redj-ЭС AutoCAD 3 04.04.2011 11:12
Как перевести величину? Zhan Архитектура 3 07.11.2007 15:16
