Ферма металлическая 12 метров серия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ферма металлическая 12 метров серия
Непрочитано 13.02.2018, 10:13 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Нужна серия на фермы как во вложении. Либо 12 метровые, не треугольные
Тип файла: pdf Разрез 1-1.pdf (138.5 Кб, 2143 просмотров)
Непрочитано 13.02.2018, 10:50
| 1 #2
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Таких дурацких ферм в сериях нет.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 11:09
NorthernSky
См. серии на прокатные двутавровые балки.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 11:23
крокодил
Серия называется "Как Незнайка устроился ГИПом по блату")))))))))))))))))))))
крокодил вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:37
IBZ
Расчетчик МК
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (c) Из металла бывает всё! Лично считал 6-и метровую (!) ферму с элементами, имеющими гнуто-сварные сечения (!). Причем конструкция располагалась в котельной (!) дома отдыха МО, правда, для высших офицеров. "А вдруг генерал зайдет и вверх посмотрит"- сказал мне заказчик, выполнявший разработку этого объекта "под ключ". Для военных делал также расчет дымовой трубы в виде ракеты , кажется для того же объекта. Так что совершенно зря набросились на человека, сказал заказчик люминий, сало быть люминий .
Что касается сути вопроса, то типовой скорее всего не найти. Да в общем-то и бесполезно - перерасчитывать придется всё равно, так как ни одна серия не соответствует действующим нормам.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 12:57
Komplanar
Меня больше удивило, что буквы в обозначениях осей повернуты на 90 градусов...
Немного смущают углы раскосов ферм по краям... Интересно, как будет решён вопрос водоотвода с кровли. Непонятно, почему на осях В и Б раскосы не "упираются" друг в друга. Чисто на ИМХО - в центре не хватает стойки или парных стоек, либо вообще не мудрить при такой длине с центральным соединением полуферм. Немного неясен шаг прогонов 1,5м при сэндвич-панелях, тут вполне можно обойтись и 3 метрами (ну если только снег не экзотика какая, либо на прогоны снизу не будет вешаться всякая муета), с существенным упрощением пространственной решётки фермы.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2018, 15:50
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Спасибо, я уже прочел что серии есть только на 12м только треугольные.
Спрашивал не именно такие, а в принципе 12м с уклоном.
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Как я понимаю, этим утверждением вы уверяете что прокатные балки будут более рациональным и экономичным решением?
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Как ГИП, такими вопросами не занимаюсь, только пилю деньги. Данный вопрос только в роли главного конструктора решаюD)
Ни без этого.
Спасибо за адекватный ответ).
Последний раз редактировалось борзоййй, 13.02.2018 в 16:04.
борзоййй вне форума
Металлическая стропильная ферма 12м Березнев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.10.2010 13:19
ЖБ Ферма пролетом 36 метров majesticjupiter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2010 20:24
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Металическая арочная ферма пролетом 12 метров, узлы ... vahes Металлические конструкции 4 05.06.2009 23:19
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
