Какими правилами должен руководствоваться завод при приемке труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какими правилами должен руководствоваться завод при приемке труб?
Непрочитано 13.02.2018, 11:51 #1
ПИТ
Какими правилами должен руководствоваться завод при приемке труб? Только правилами приемки указанными в ГОСТ на данную трубу или существуют еще какие-нибудь нормативные документы? Больше всего интересует обнаружения скрытых дефектов при приемке толстостенных труб
Непрочитано 13.02.2018, 14:17
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
Зависит от того, какая дальнейшая судьба ждёт эти трубы. Если это будущие трубопроводы, то эти трубы должны соответствовать ГОСТ 31447-2012 - там по всем дефектам всё расписано.
Если эти трубы будут чем-то другим (например трубошпунтом) - то требования к трубам для производства трубошпунта нужно смотреть в соответствующем ТУ на трубошпунт.
Если трубы хотите продать какому-то конкретному заказчику (например Газпрому или Транснефти) то у них есть свои ТУ, которым ваша труба должна соответствовать. И прежде чем участвовать в конкурсе на поставку ИМ труб, ваше предприятие должно пройти предварительную аттестацию, что оно МОЖЕТ выпускать трубы, соответствующие их требованиям. И только после включения в реестр поставщиков ИХ компании, вы сможете участвовать в их тендерах на поставку труб.
Непрочитано 13.02.2018, 20:19
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Если на трубу есть ГОСТ, и он соответствует тому что Вам нужно - то ГОСТом (например, нельзя требовать от труб на стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262 характеристик как у бесшовных холоднодеформируемых труб по ГОСТ 8734). Если на трубы есть ТУ и они также Вас устраивают - то ТУ.
Если Вы про трещины, про которые упоминали в соседней теме, так это просто откровенный брак.
Для чего трубы то хоть предназначены? А то так можно долго гадать.
Liukk вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 03:22
Serge Krasnikov
Я почти согласен Сергей Юрьевич, но при этом нужно помнить, что завод изготавливал Юрий трубы он выпускает их либо по ГОСТу либо по соответствующим ту, если вы покупает трубу по ГОСТ, то вы можете предъявить конечно производителю свои требования, но ответит он вам только в соответствии с требованиям производства.
Что касается Газпрома и пр. крупных заказчиков, то они тоже подыскивает трубы соответствующие их требованиям либо заказывают из со своими, при этом если завказ крупный он может либо взятся за заказ либо отказаться или расписаться в собственном бессилии, или создать соответствующее производство. В остальных случаях заказчик сам решает подходят ли ему его трубы, ну например я заказал недавно трубу большого диаметра, на мой взгляд много, два длинномера, но завод выпускающий трубы вряд ли будет считаться с моими требованиями, наверно пошлет мегня лесом, я либо соглашусь с тем что есть либо пойду искать дальше
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 23:54
STAJOR
ТС об этом не спрашивал
Об этом тоже есть в ТТ на такие трубы. Таганрог (ТМЗ) выпускает толстостенные обсадные трубы для нефтянки. Прошивает нагорячо из раскалённого прутка. Проверка на трещины осуществляется испытанием эмульсией под увеличенным давлением. Течь не допускается. На наличие внутренних дефектов применяется контроль ультразвуком. На каждую трубу есть соответствующий документ. В обязательном порядке контролируются также соединительные резьбы.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 15:55
Tehnolog5
Коллеги, пока не получим разъяснений от автора, будем вынуждены заниматься гаданием на кофейной гуще... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 04:47
ПИТ
труба на изготовление реактора пиролиза, то есть важна герметичность, на нее будут дуть горелки, то есть долгое воздействие высокой температуры, до 1000 градусов, внутри ее вращается шнек, (поэтому важна была и кривизна кстати, а по госту она 1мм на 1м, что ОЧЕНЬ много)
заказали на заводе изготовление, есть чертеж на эту трубу, в графе материалы стоит труба 273х8 сталь 20Х23Н18 по ГОСТ 9941, пришла труба плохого качества, конкретно с трещинами, местами глубокими, возможно и сквозные, завод говорит ....да завод сам не знает что делать, вроде и не по госту она(там в тех.треб ГОСТа не допускаются трещины), но в то же время такого материала нет в госте, но в сертификате на трубу стоит 9941...вот вопросик кто виноват.
что нужно еще пояснить?
Последний раз редактировалось ПИТ, 16.02.2018 в 05:02.
ПИТ вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 09:20
Liukk
Вот с этого и нужно было начинать, а не городить темы про ГОСТы. Те. труба используется как заготовка.
Подпись технолога есть? Ему хватало припуска на мех обработку, или он решил что ему достаточно точности поставки?
А подпись нормоконтроля есть? По-идее, он не должен был подписывать данный чертёж хотя бы ради этого пункта!
Откровенный брак. А что говорится в договоре на поставку? Ибо труба не по ГОСТу, значит должен быть договор, где должно быть оговорено ВСЁ, а не ограничиваться ссылкой на несуществующее сочетание материала и ГОСТа на трубу.
Я сам частенько использую в качестве заготовок для корпусных деталей толстостенные трубы, но только после консультации с технологом, ибо он задаёт припуски на мехобработку (в том числе и шероховатость поверхности и допуски размеров и формы)
Однозначно, сертификат подделка. А кто виноват? - это уже пусть юристы считают
Liukk вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 09:23
Tehnolog5
Очень хотелось-бы понять о каком конкретно изготовителе труб идёт речь... На всех (!!!) легальных трубных заводах очень сильные ОТК и история представленная автором кажется невероятной!!! На сайте завода-изготовителя попробуйте "вбить" номер сертификата, чтобы убедиться в правильной "родословной" полученной Вами трубы. Возможно труба выпущена на одном из трубных заводов Украины, но и в этом случае можно и нужно выходить на контакты с поставщиком. Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 05:46
ПИТ
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
ZHEJIANG KANGLONG STEEL CO., LTD, такую трубу только там нашли
ПИТ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 06:57
Bull
ZHEJIANG
кЕтай...
С другой стороны, у них с этим проще. 50% брака в поставке - обычная история (я сейчас не про трубы конкретно, но не суть). Если уж ваши пошли на кЕтай, то пусть раскошеливаются на след. поставку. В цене все равно выиграют, даже если третий раз придется заказывать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:22
Tehnolog5
Приобретая подобную трубу производства КНР (независимо от местонахождения продавца-посредника) Ваши снабженцы должны были до оплаты покупки запросить копию сертификата завода-изготовителя, по которому технолог сразу определил-бы возможность применения данной трубы для конкретного изделия. Ввиду Ваших требований по температуре (до 1000 градусов) и ограниченностью в выборе материала (невозможностью использования сталей типа 12Х18Н10Т или 08Х18Н10Т из которых на рынке представлен практически любой сортамент труб) наиболее простой выход - это пойти на вариант изготовления данной детали методом вальцовки "коротких" (в связи с соотношением диаметра и толщины) обечаек из листа с последующей их сваркой в "длинную" трубу и её мехобработкой в требуемый размер. Тем более, что на нашем российском рынке намного легче приобрести качественный листовой прокат из выбранной Вами стали 20Х23Н18. Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 11:18
ПИТ
сроки уже все сорвали, очень долго трубы шли
изначально так и планировали, завальцевать из листа, но не нашли кто сможет, нет оборудования в России такого,я не спец, говорят вроде невозможно такую длину, максимум могут около 800мм , тоесть диаметр 273мм и стенка около 7мм, если делать кусками по 800мм то это не гуд, лишние сварные швы это плохо
ПИТ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:57
Tehnolog5
Коллега, Ваш изначальный план был верным, хотя и на том пути много подводных камней (смещение продольных швов смежных обечаек и т.д.). В любом варианте при проектировании следовало руководствоваться требованиями ГОСТ Р 52630!!! Удачи!!!
Непрочитано 20.02.2018, 04:56
Serge Krasnikov
Ну не знаю как на счет диаметра 273, но своими глазами видел вальцы на 5...6м.
Непрочитано 20.02.2018, 08:15
Tehnolog5
Коллега, вальцев для подобной детали (имеется в виду вариант без поперечных кольцевых швов) не существует не только на российских заводах, но и за "бугром"... Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 09:55
ПИТ
а как/где подузнать какие/где существуют? я так понимаю есть ограничение по длине на такой диамтр/толщину?
ПИТ вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 10:45
| 1 #18
Serge Krasnikov
Ну уж послушаешь вас, ну дык только 800мм можно гнуть
Тип файла: pdf katalog_4valk.pdf (1.44 Мб, 106 просмотров)
Непрочитано 20.02.2018, 10:57
Из листа 7-8мм вальцевать трубу диаметром 273мм весьма тяжело и вполне понятны проблемы, которые вы получили в итоге.
Но зачем брали электросварную? Есть же бесшовные трубы 273х8? Или важен ещё и хим.состав стали?
Но тут очевидно, что ОДНУ такую трубу под ваш заказ нормальный завод либо просто не станет браться, либо нужно заказывать на спциализированном заводе штучное изделие.
Я бы порекомендовал попробовать такое заказать у изготовителей турбинного оборудования. Они изготавливают валы турбин в виде полых труб из любой стали и с высокой точностью. Но цена будет - сами понимаете какая.
Непрочитано 20.02.2018, 12:37
Tehnolog5
Коллега, внимательно почитайте предыдущие посты и посмотрите кто упоминал длину 800мм. Лично я говорил о том, что нет вальцев на которых можно завальцевать подобную деталь из листа без кольцевых швов!!! А по поводу представленной Вами одной из каталожных страниц на вальцы, то ещё неизвестно (без тщательного анализа), что проще : искать по городам и весям вальцы позволяющие изготовить деталь из трёх или четырёх частей (по длине) или найти поблизости пресс позволяющий изготовить деталь из пяти или шести "коротышей" (о чём выше упоминал автор темы). Удачи!!!
Какими нормативами руководствоваться при организации мониторинга? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.03.2017 20:38
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Какими нормативами руководствоваться при проектировании прифундаментного дренажа? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 10 27.07.2016 15:18
Какими требованиями по пожарной безопасности руководствоваться? RomanKrupin Обследование зданий и сооружений 5 27.05.2016 09:32
