Вопрос по Лире КЭ 310(нить)
И еще вопрос. Можете в кратце подсказать как расчитать гибкую нить в Лире? А то у меня получаются слишком большие перемещения.
Задаю двух шарнирную схему - три степени свободы. Первый шарнир опорные реакции по Z Второй по X и Z Задаю КЭ 310, задаю жесткость в том числе в жесткости КЭ 310. Задаю нагрузки. Расчет. Может нужно ставить жесткую заделку? (хотя пробоавли и так) __________________ СПС! |
Кемерово
JaMP!s, по-моему, Вы уже создавали тему на эту тему http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14381 я там выкладывал 2 варианта результатов. Что Вам надо-то?
А на счет темы, я помню ![]() |
Кемерово
Сначала надо определить теоретический провис от собственного веса, для этого создаем схему: левый, правый узел, натягиваем стержень; изменяем тип КЭ стержня на КЭ 310, задаем жесткость КЭ 310 (нить), в т.ч. собственный вес, назначаем жесткость стержню схемы; задаем нагрузки - собственный вес (при необходимости с коэффициентом 1,05), разбиваем стержень на, к примеру, 20 элементов (точность на Вашей совести); назначаем связи на левый и правый узлы по X, Y, Z (если схема не плоская, то в одном из узлов еще UX). Переходим к моделированию нелинейных загружений (меню нагрузки), где номер загружения - 1, метод расчета (2), печать, например, окончательный результат, число итераций по умолчанию 300, суммарный коэф. - 1. Подтвердить, закрыть. Далее - расчет. По результатам расчета определяете провис от собственного веса. Далее создаете новую задачу с помощью создания цепной линии (меню схема, создание), указываете провис из посчитаной Вами задачи, количество разбиений назначаете сами. Далее создаете жесткость, назначаете, граничные условия. 1 загружение - собственный вес, 2 и т.д. Ваши нагрузки. В моделировании нелинейных загружений задаете аналогично 1-е загружение, затем 2 и т.д. с той лишь разницей, что ставите галочку - учет предыстории, подтвердить, закрыть. Расчет. Стоит отметить, что провис можно еще раз уточнить (т.е. задать новую геометрию с учетом предыдущего провиса и посчитать отдельно на собственный вес), если в этом есть необходимость. Если у Вас строго заданный провис, то тут вообще творческих исканий не потребуется.
ander к посту #13
Будте добры проконсультируйте: В моей задаче необходимо определить провес оптического кабеля с данными: Енач – 4.24кН/мм2 Ефин – 4.62кН/мм2 Сечение – 260.16мм2 Вес погонный – 259 кг/км Допустимое растяжение-7кН Вопросы: 1.Что вы называете теоеретическим провесом и для чего его определять? 2.При выше указанных данных значения результатов не реальные.См. файл.Как понимать полученные значения перемещений? 3.Как определить провес кабеля от собственного веса так, чтобы в разбитых участках усилия N не превышали допустимого усиля 7 кН (700кг). Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 16.12.2009 в 11:11. |
Кемерово
"Нить" не может быть натянута, как струна, в инженерной практике (зависит от пролета), чем меньше требуется провис, тем большее усилие растяжения требяется приложить, чтобы это обеспечить. Но это может быть не по силам как канату, так и опорам, поэтому следует искать оптимальное решение - руководствоваться нормами, если для данного случая есть передельные значения; технологическими требованиями или наглазок, по конструктивным соображениям. Сейчас у Вас, в т.ч. ввиду ошибочных исходных данных в задаче, результат некорректен, т.к. провис не учитывается. Пост 13 говорит о том, как получить ориентировочный провис за счет параметров жесткости и длины каната, ничего хитрого здесь нет. Полученный провис, если он удовлетворяет Вашим требованиям, используете для формирования расчетной схемы - схема будет не прямолинейный стержень, а провисшая нить или как ее называют в Лире "цепная линия". Далее уже с необходимыми нагрузками выполняете расчет, определяете усилие в канате и на опорах, соответственно сравниваете с допустимыми значениями, также и по 2ПС. Если усилие в канате больше, чем надо, и возможно увеличить провис, можно попробовать сформировать еще одну расчетную схему с увеличенным провисом (если увеличение провиса приводит к уменьшению продольного усилия), тут нужно экспериментировать. Нельзя забывать и о расчете на температурные деформации, что будет влиять как на провис, так и на усилие. Про перемещения - исправьте исходные данные в Лире, потом посмотрим. |
Україна, Львів
Занимаюсь єтим вопросом уже довольно много есть некоторые нараболтки, я их уже выкладывал в других темах. Делаю я все это следующим образом:
1) нить задаваю прямолинейным стержнем разбивая на маленькие кусочки. КЕ310. Жесткость можно принимать по идее любой, не обязательно КЕ 310. 2) этот стержень грузить собственным весом. 3) посчитать, получить какое то состояние. Принять его за начальное. Если оно на начальное не катит, то изменением температуры вверх-вниз добится необходимого состояния. 4) грузить рабочими нагрузками и считать. Насколько я понял создание в ЛИРЕ гибкой нити с начальным провесом смысла никакого не имеет. Природа вещей такова, что люьому провесу нити соответствует напряжение в ней, распор и т.д. При задании же нити с провесом в ЛИРЕ вы ничего этого не получаете. У вас просто на столе лежит шнурок согнутый по цепной линии. Его вы грузите в плоскости стола и получаете усилие. Смысл использовать этот инструмент (тоесть задание цепной линии с начальным провисом) в ЛИРЕ появится тогда, когда при задании провиса у вас сразу уже будет задан собственный вес каната (даже можно без жесткости) и у него автоматически от этого веса появиться распор как в нерастяжимой нити. |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Vavan Metallist
Может попробовать создать все таки нить с провисанием и в 1-ом загружении приложить собственный вес (во втором и других уже необходимые нагрузки). Затем заполнить монтажную таблицу, не учитывая перемещения от 1-го загружения. То есть усилия от собственного веса возникнут с учетом геометрии провисшей нити, а перемещения для последующих загружений от собственного веса не наследовать. Но это можно сделать только с учетом монтажа. Или такой вариант не годится?! |
Україна, Львів
Я не совсем понимаю зачем так делать как вы говорите, mela. Только ради того, чтоб не пропадал даром инструмент "создание шарнирной цепи"?
![]() Я думаю, что этот инструмент может быть применим например при моделировании троса подвесного моста. Здесь вы легко зададите геометрию троса, разобъете на нужное число частей. Но я такими вещами никогда не занимался, потому не знаю как это делать. Просто по логике: монтируется мост, между опорами натягивается трос его только прицепили к опорам и придали нужную стрелу провиса - уже в нем возник соответствующий ей распор. А в нашей модели стрела есть - а распора нет. Приложите собственный вес - стрела будет больше. Поэтому реально не представляю как моделить такие конструкции. При задании каната сразу должен возникать распор. Где то так реализовать как начальное натяжение КЕ308 в СКАДе: оно есть, но не нагружением, а сразу, само по себе возникает. Реализовать это не должно быть сложно, я сам себе сделал в екзеле расчет канатов. Расчеты сходятся, но все же начальные стадии я задаю температурой. |
Элементарный вопрос по лире | Rave | Лира / Лира-САПР | 25 | 24.09.2007 20:43 |
Вопрос по Лире 9.4 | Sergomas | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.02.2007 23:13 |
Вопрос по лире - срочно | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 4 | 08.09.2006 15:17 |
Вопрос по Лире | Russell | Лира / Лира-САПР | 2 | 12.05.2006 17:00 |
Спецам по Лире вопрос | AlfF1 | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.12.2005 11:19 |
