Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?
Непрочитано 14.02.2018, 05:10 #1
Timofei154
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие лакокрасочные покрытия используете при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом?
В каком нормативном документе, это можно посмотреть?
Непрочитано 15.02.2018, 22:30
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
А что в инженерно-геологических изысканиях написано, касательно коррозионной агрессивности грунтов по отношению к стальным конструкциям, наличие/отсутствие грунтовых вод и их коррозионной агрессивности по отношению к стальным конструкциям? Касательно нормативного документа см. СП 28.13330.2012 и СП 28.13330.2017+2 том Горева там четко написано в каких условиях, и какие методы защиты от коррозии стали применять+про группы лакокрасочных покрытий неплохо расписано.
Andrew748 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 03:49
Timofei154
Да весь прикол в том, что изысканий нет и не будет и нужно предусмотреть по максимуму, как будто там сильноагрессивная среда. А что если предусмотреть бетонную подготовку по уплотнённому щебню, тогда конструкция с грунтом никак контактировать не будет?
Timofei154 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 04:37
KACKADEP
Томск
Следует избегать соседства металла с грунтом, часто имеет место электрохимическая коррозия... От нее защитится не так просто... >>см. п.9.3.9-9.3.11 СП 28.13330.2011
KACKADEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 05:05
Timofei154
А что плохого в приведённом выше моем варианте, мы делаем площадку из бетонной подготовки по уплотнённому щебню и ставим на неё свою металлическую конструкцию. (В моем случае это передвижная прожекторная мачта). Соприкасание с грунтом не будет в этом случае.
Просто у меня мало в этом опыта и толком посоветоваться не с кем.
Непрочитано 16.02.2018, 05:19
Рyslan
показал бы саму конструкцию
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2018, 05:34
Timofei154
Вот конструкция по серии 3.403-7 "Прожекторные опоры переносного типа для освещения карьеров и отвалов"
ID:	199243  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.02.2018, 05:51
Рyslan
Посмотри вот тут СНиП 2.03.11-85 и СНиП РК 2.01-19-2004
Они уже вроде не действуют, но думаю в новых тоже самое
Рyslan вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 06:04
AVO
РФ
Offtop: Это что же получается - металлический фундамент?
Неужели на опрокидывание проходит? Ну, если проходит, тогда конечно, никаких вопросов.
Но тут под рекламный щит высотой 4 м фундамент из блоков фиг подберешь - опрокидывает, массы блоков не хватает, а тут башня высотой 15 м (оттяжек же нет, значит башня, а не мачта. Или всеж мачта?). С другой стороны у щита парус - ого-го, а тут всеэ решетчатая конструкция...
На всякий случай, в 1001-й раз, проверьте еще разок на опрокидывание. Простите мне мои сомнения, просто удивило меня, ни разу не встречал такого.
А, все, вопрос снимается, извините. Не заметил пригруз на рисунке сначала.
AVO вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 08:29
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Если таки решили металл/грунт то - табл. Ц.1 СП 28.13330.2012 - по степени агрессии среды определяете требуемую группу и толщину покрытия, дальше по табл. Ц.8 в зависимости от требуемой группы выбираете тип пленкообразующего и соответственно по нему уже выбираете лакокрасочные материалы, можно также воспользоваться ПРИЛОЖЕНИЕм 15 СНиП 2.03.11-85, просто там материалы уже устаревшие в связи с чем таблицу и упростили до вида Ц.8.
Если таки через бетонную подготовку, что на мой взгляд более разумно. То тут надобно выбрать W по табл. Ж.4 СП 28.13330.2017 для требуемой степени агрессии, а сталь уже впринципе можно покрасить по "минимуму" в слабоагрессивной или в неагрессивной среде.
B0RGiR вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
Коэффициент запаса металлических конструкций построечного изготовления (частное строительство). ZVV Металлические конструкции 4 21.12.2014 13:08
Нужны ли сателлиты для расчёта металлических или железобетонных конструкций? Yasnogor Расчетные программы 28 08.12.2012 14:01
проектированиe промышленных металлических конструкций bsa Металлические конструкции 14 30.05.2008 19:57
