Отступ от линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отступ от линии
Отступ от линии
Непрочитано 28.10.2007, 22:39 #1
Отступ от линии
sacredx
Привет всем .Извените за такой глупый вопрос , но я AutoCad 2 недели всего изучаю в универе .Так , проблема заключается в том что надо начертить линии с определнным отступом (паралельные ),знаю существует команда ОТСТУП , но у меня выдается ошибка что таой нет , так же с командой папрльные прямые (_par), в универе стоит то же AutoCad 2006, но там с право есть какая та дополнительная понелько с набор функуиий(отступ,ширина ....сверху над ней написано AutoCad(мож знаете как ее сделать().Помогите ламеру , подскажите команду или что там ...???
Непрочитано 28.10.2007, 22:42
Pilot
Проектировщик свиноводство
_OFFSET ?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 08:37
sacredx
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
_OFFSET ?
я правельно делаю?
команда-_offset
укажите растояние-наримео 20
выберите объект для смещения--- выбераю прямую.
укажите точку ,определеющую сорону смещения----я так понял это точка не напрямой а в стороне куда смещаю !
А ДАЛЬШЕ ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ....выберите объект для смещения,укажите точку ,определеющую сорону смещения
sacredx вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 09:31
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от sacredx Посмотреть сообщение
я правельно делаю?
команда-_offset
А что смущает?
Если тебе не надо больше линий нажимаешь esc и все.
С уважением ко всем, Кет
Кет вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 12:03
sacredx
смушает то , что он не строит линии на растоянии 20 !Он вообще не че не строит , как указал точку стороны смещения -интер-выбрал обьект-интер-опять прости указать точку , а если нажимаю ESC то написано что прервано
sacredx вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 12:19
Profan
Я так понимаю, что с помощью Enter вызвается повтор команды. А Esc прерывет команду, что естественно. Еще я подозреваю, что у sacredx включены объектные привязки, поэтому возможно, что линии накладываются друг на друга.
Profan вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 12:25
Кет
Инженер-мостовик
Может у тебя слишком круптый масштаб и эта линия не "вмещается" на экран (двойной щелчек на колесико покажет все, что есть)
Или наоборот слишком мелкий масштаб и две линии сливаются в одну (выдели линии рамочкой и посмотри в свойствах сколько линий)
Хех, иначе не знаю.
Они не могут накладываться при этой команде.
Кет вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 12:44
Profan
Да, похоже, что не могут.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 17:33
sacredx
фу, помойму разобрался все работает ,КЕТ, ты был частично прав , оказываеться там лимиты почему сбросились до 10,14 (спасибо за оперативную помощь
п.с не кто не занет как от черного фона избавиться когда файл открываешь ?И для печати чертежа нужно обязательно наличии автокада на компе ?
sacredx вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 19:56
Посмотри, лимиты были включены или выкл.? Термин "Лимиты сбросились" без сведений о том включены ли они, ничего не говорит
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 20:10
sacredx
все , уже все гуд, все построил , едиственая загвостка осталось в том , что на в универе дали шаблон таблице (я на нем и чертил а autocad), но он частично заполнее !Можно ли его изменить не изменяя свойтсва !
sacredx вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 06:51
Про фон запасись терпением и читай ссылку в этой теме http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=38705ew
Непрочитано 30.10.2007, 10:20
Bull
А чисто для печати чертежа (без правки) есть разные проги типа dwg-viewer. Можно и через другие КАДы (типа КОМПАС) открыть. Но тогда получишь уже обработанную как тебе не надо чертеж.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии ffpetrov AutoCAD 3 04.01.2007 12:17
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
