Спдс Железобетон 4.0. Как объединить погонную арматуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Спдс Железобетон 4.0. Как объединить погонную арматуру?
Непрочитано 16.02.2018, 15:07 #1
lionzoll
1.Как объединить погонную арматуру созданную инструментом фон. армирование и инструментом стержень с распределением чтобы было одной позицией?
2.Есть ли возможность растягивать распределение арматуры с двух сторон? Ручка есть только с одной...
3.Есть распределённый стержень, вид условный как один стержень с распределением, при растягивании длины происходит смещение всей зоны, как будто стоит какая привязка центра зоны, то есть растягиваешь длину, она изменяется и тут же сама зона смещается на какое-то растояние в сторону, причём не всегда, такое ощущение что когда растягиваешь на большое растояние, то этого не происходит, и так же этого не происходит если в свойствах стоит считать погоннажем.
Последний раз редактировалось lionzoll, 19.02.2018 в 10:17.
Непрочитано 16.02.2018, 15:27
1 | #2
ProjectMaster
Как альтернативный вариант:
https://youtu.be/w36j4IvS5cI
Арматуру раскладываешь как стержни в слоях. Если отрезок занести в слой, который учитывается погонными длинами - позиции в спецификации будут одинаковыми.
Автоматическая спецификация поддерживается.
Автораскладка по арматурным полям поддерживается.
Автонумерация, автомаркировка поддерживаются.
Корректировка номеров позиций по изменившейся спецификации поддерживается.
Ведомость расхода стали автоматическая (с учетом разбивки изделия аматурные/изделия закладные и поэлементно).
Создание пользовательских элементов, чтобы учитывать в спецификации одной строкой, поддерживается (колонны, балки и т.д.).
Простой урок:
https://youtu.be/VQd_8sD_cLU
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.02.2018 в 16:00.
ProjectMaster вне форума
