обновление FIELD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > обновление FIELD
обновление FIELD
Непрочитано 13.07.2004, 10:08 #1
обновление FIELD
Baron
Вопрос может быть всплывал, но что-то не нашел...
Возможно ли обновление FIELD, например замена вставленных дат?
Всем спасибо, кто откликнулся....
Непрочитано 13.07.2004, 12:23
Torino
Штаб
Программно или ручками?
Если ручками, то UPDATEFIELD
Еще можно сделать так, чтобы поля обновлялись при открытии, печати и др.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2004, 13:17
Baron
большое спасибо
Baron вне форума
Непрочитано 13.07.2004, 16:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Иногда обновление происходит но его не видно - к примеру Print Date или Last Save, тогда просто REGEN и изменения проявятся. А вообще-то многое зависит как Fields подобраны.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2004, 08:38
Baron
Не меньшее спасибо…
Baron вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 10:57
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
Сообщение от Torino
Акад 2006. Устанавливаю FIELDEVAL - 1 (обновление при открытии). Сохраняю.Закрываю. Открываю. Не обновляет.
Лезу в User Preferences - Field Update Settings.Устанавливаю там. Ничего. Как писал дату создани чертежа, так и пишет. А надо бы дату открытия чертежа. Может я че-то не так делаю... Помогите,плизз.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 11:43
asys
>Styx
Скорее всего само поле насторенно именно на дату создания файла, посмотри что поле должно отобразжать. К меня именно так было, думал текущая дата, а стояла датат да не та
asys вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 14:36
Styx
Спасибо,именно так. Вместо СreateDate надо просто Date.
Between...
Styx вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 16:52
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
COMMAND: REGEN
Startrek вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 17:21
asys
Сообщение от Startrek
COMMAND: REGEN
а еще Open, Save, Plot, eTransmit :wink:
asys вне форума
Непрочитано 20.10.2005, 20:22
lee
43
Tools > Options > User Preferences > Field Update Settings
lee вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 22:50
Fedot
Я перечитал все ваши темы по обновлению полей (FIELD). У меня 2008й. раньше все поля обновлялись а сейчас нет. В файле около 5000 полей. Посоветуте выход из этой ситуации.
Fedot вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 23:13
fieldeval -> 31
Непрочитано 15.08.2008, 01:11
Fedot
Ета переменная у меня давно fieldeval -> 31
Fedot вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 01:15
Fedot
Можно я вам файл на проверку пришлю???
Fedot вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 01:59
Лучше приложить в посту. Как - см.FAQ
Непрочитано 15.08.2008, 13:16
Fedot
Как это "приложить в посту"
Fedot вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 13:17
см. FAQ. Ссылка - в моей подписи.
Непрочитано 15.08.2008, 13:32
Fedot
Вот часть моего файла. Тут поле одной таблицы ссылается поле другой +1. Поменял номер первой-меняются все. Но это сейчас неработает??? Пмогите!!! (АКАД 2008)
DWG 2007
1.dwg (395.5 Кб, 763 просмотров)
Fedot вне форума
Непрочитано 15.08.2008, 14:01
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Если у тебя fieldeval=31, тогда не знаю...
У меня всё работает.
Makswell вне форума
