Как выполнить стык между выносной лестничной клеткой и каркасом промздания?
Проектировщик_ск, перекидывают две балки, по ним устраивают монолитный участок. Эти балки и монолитный участок надо зацепить за балку крайнюю каркаса. Информации исходной мало. Дадите больше - поможем больше.
Верно. Я забыл об этом сказать. Иногда - в случае со стальными лестницами при большой высоте умышленно предусматривают взаимодействие с каркасом для снижения расхода материалов.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
расхода каких материалов? Основного каркаса или пристраиваемой лестничной башни?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Санкт Петербург
Хороший кстати вопрос. Самое правильное решение - закрыть лестницу сндаичем с трёх сторон. Между лестницей и зданием должен быть сендвич который крепится на фахверк здания
Пространство перед дверью внутри квартиры и перед лестничной клеткой для МГН | serj899 | Архитектура | 0 | 23.02.2017 00:35 |
Можно ли выполнить монтажный стык вразбежку в пролетном строении? | brokman | Металлические конструкции | 7 | 04.12.2015 14:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? | baraban | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 16.08.2013 10:43 |
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? | Bigbuilder | Основания и фундаменты | 7 | 12.06.2010 23:28 |
