Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения?
Старый 22.02.2018, 12:33 #1
rio50nik
Добрый день всем участникам форума. У меня вопрос. Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? Как я понимаю, конструктивной разницы между понижающим и повышающим трансформатором напряжения не существует. Об этом есть отдельная тема на форуме. А вот как будет себя вести понижающий трансформатор 6/0,4 кВ если по стороне низкого напряжения будет подключен генератор (солнечная электростанция) и потребление по низкой стороне во много раз меньше чем генерация (выходной солнечный день на предприятии, где это планируется смонтировать)? Генератор (инвертор) анализирует синусоиду переменного напряжения и выдает напряжение чуть больше чем напряжение сети (примерно на 5% больше), далее, как я понимаю, должен идти переток электрической энергии с низкой стороны на высокую. Если бы на 6кВ не было бы сетевого напряжения, то все понятно произошло бы повышение напряжения на трансформаторе с низкой стороны на высокую. А что будет в случае, когда по высокой стороне уже есть 6кВ? Будет тоже на 5% напряжение больше (6,3кВ) для оттока электрической энергии в сети или нет? И есть ли какие нибудь нюансы в работе понижающего трансформатора при описанной ситуации (по низкой стороне генерация больше потребления) и чревато ли это какими нибудь последствиями как для самого трансформатора, так и для электрооборудования.
Заранее благодарю за ответ.
P.S/ Cos Фи у генератора =1. Синусоида напряжения генерации аналогичная сетевому напряжению и отличается лишь амплитудой.
Старый 22.02.2018, 15:23
juri18
Инженер
1. Первое, чем надо озаботиться, обеспечивает ли Ваш генератор синхронизацию с внешней сетью. А то будет Большой взрыв.
2. Необходимо обеспечить отключения генератора от внешней сети при ее отключении! В противном случае, могут погибнуть люди, ремонтирующие высоковольтную сеть.
juri18 вне форума
Старый 22.02.2018, 19:02
kifa
Надо получить ТУ на параллельную работу с сетью, и тем более на генерацию. Дальше установить кучу автоматики и тогда все будет работать.
kifa вне форума
Старый 22.02.2018, 20:48
tyuk
По трансформатору: Силовому трансформатору вообще говоря все равно с какой стороны на какаю передавать мощность.
А вот генерировать в сеть вам не дадут. Для нормальной работы следует выполнить много работ по перенастройке защит. Вообще солнечная генерация одна из самых плохих для сетей. )
tyuk вне форума
Старый 22.02.2018, 22:39
TVN
Полагаю, Вам необходим инженер-электрик, который сформулирует ТЗ для проектного института.
TVN вне форума
Старый 23.02.2018, 09:19
doctorraz
электрик
Волгоград
http://riac34.ru/news/88109/ поавда отдает в сеть на напряжении 110 кВ
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Старый 25.02.2018, 05:33
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Почему вы говорите о синхронизации генератора, когда у автора темы
Сообщение от rio50nik Посмотреть сообщение
по стороне низкого напряжения будет подключен ... солнечная электростанция ... инвертор
Надо в первую очередь выяснить, что за инвертор подключен на низкой стороне трансформатора, инвертор ведомый сетью, инвертор тока или напряжения, автономный инвертор напряжения или что то еще.
Может быть этот инвертор вообще нельзя включать на параллельную работ с сетью.
И потом, за счет чего будет обеспечиваться переток энергии от солнечной электростанции (инвертора) в сеть? Как раз за счет разницы напряжений
Последний раз редактировалось Валериан, 25.02.2018 в 05:43.
Валериан вне форума
Старый 25.02.2018, 11:33
| 1 #8
Сидел я в очереди на получение разрешения на подключения, а впереди оказался "долгий" клиент и все хорошо было слышно. Прикол оказался в том, что соорудил он себе ветрогенератор и баланс оказался в его пользу - счетчик в обратную сторону намотал показания, вот и разбирались, должны сети мужику денег, аль мужик должен за "незаконную" генерацию. Ничем хорошим это ему точно не грозило, бо "закона у нас такого нету".
ИМХО - есть переизбыток? Грейте воду для хоз нужд, но не связывайтесь с продажей энергии - больше шишек огребете чем прибыли.
Старый 25.02.2018, 17:00
TVN
Закон есть, (не помню название) , опубликован в начале 2000-х, касательно покупки эл.эн. , выработанной при использовании вторичных ресурсов, покупателем было РАО ЕЭС. Закон касался, прежде всего, эл.эн. выработанной при использовании попутного газа нефтянниками. В законе было все, кроме цены покупки эл.эн.- это предмет переговоров. Нефтянники говорили, дешевле сжечь попутный газ в факеле, чем продать эл.эн. РАО. В Москве по этому закону была построена( в 2000-х) газопоршневая эл.станция. Днем работала на собственное предприятие, излишки продавала в сеть, ночью всю эл.эн. отдавала в сеть. По этому закону, управлял этой станцией не собственник, а диспетчер Мосэнерго. Мне знакомец с этой станции рассказывал, что лучше бы ничего не отдавали в сеть.
Я сам ставил несколько дизельных и газопоршневых электростанций (рабочее , аварийное, резервное эл.снабжение) параллельно с сетью и в ТУ от сетей всегда был пункт " Без выдачи мощности в сеть"- что всех устраивало. Выключатель, несложный релейный блок(или более современное оборудование) на основе реле обратной мощности и все довольны.
TVN вне форума
Старый 25.02.2018, 17:44
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Fogel, TVN.
И к чему эти долгие монологи, разве кто то здесь говорит о выдаче электроэнергии в сеть энергосистемы.
Речь идет о
перетоке электрической энергии с низкой стороны на высокую
и все, а не о
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
энергосистемы
Валериан вне форума
Старый 25.02.2018, 18:33
TVN
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Об этом говорит автор
TVN вне форума
Старый 26.02.2018, 21:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
TVN
С чего вы решили что здесь
речь идет о сетях энергосистемы. Это могут быть сети предприятия
Валериан вне форума
Старый 27.02.2018, 13:25
TVN
А какой ток будет вырабатывать солнечная электростанция, постоянный или переменный?
И в чем разница? Частота разная? Синусоида?
Да Вы и в электрике не разбираетесь, не только в ПОСе.
TVN вне форума
Старый 27.02.2018, 14:20
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Уважаемые Коллеги.
Мне кажется, что в посте №2 сразу ответили на вопрос.
Все по сути своей сводится к параллельному подключению двух источников питания, один из которых неконтролируемый Потребителем (подключенный к внешней сети).
При параллельном подключении этих источников можно выделить два основных режима совместной работы в одну общую (внутреннюю) сеть Потребителя: с полной синхронизацией двух источников питания (что в моем понимании в данном случае не реально осуществить) и с частичной синхронизацией (или полностью отсутствующей).
В первом случае будет генерация во внешнюю сеть с выходом из строя внешней сети (в лучшем случае), во втором (в зависимости от того насколько рассинхронизированы источники) выход из строя (в лучшем случае) оборудования Потребителя (включая сами источники питания), в следствии неконтролируемых параметров итогового напряжения во внутренней сети Потребителя и высокого межфазного напряжения.
RIG1978 вне форума
Старый 27.02.2018, 14:27
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
почему?
Мастерская СПДС
Старый 27.02.2018, 14:31
RIG1978
Потому что параметры внешней сети никогда не бывают стабильными (как например у генератора или инвертора), всегда есть периодические отклонения по напряжению (индивидуально по фазам) и по частоте. По крайней мере в своей практике я никогда не видел стабильных показаний приборов.
Последний раз редактировалось RIG1978, 27.02.2018 в 15:02.
RIG1978 вне форума
Старый 27.02.2018, 15:05
doctorraz
электрик
Волгоград
но в Волгограде жэж запустили. Солнечную электростанцию 10 МВт, отдает на напряжении 110 кВ в энергосистему.
возможно, но не на коленке)))
Мастерская СПДС
Старый 27.02.2018, 15:35
RIG1978
Это тема уже совсем другого уровня. Там наверное стоит синхронизация (в несколько уровней) по каждой фазе. Я не говорю, что в промышленных масштабах при соответствующем подходе не возможно осуществить синхронизацию с внешней сетью. Как один из вариантов можно использовать внешнюю сеть как тактовый генератор для основного генератора ивертора.
Я высказывал свое видение применительно к информации озвученной автором темы. Полагая, что он просто хочет подключить имеющийся у него инвертор или генератор параллельно сети.
Немного отклонюсь от темы, я являюсь большим скептиком в отношении эффективности солнечных панелей, правда мой опыт ограничивается системами на солнечных панелях мощностью 4 и 6 кВт.
Последний раз редактировалось RIG1978, 27.02.2018 в 15:48.
RIG1978 вне форума
Старый 27.02.2018, 15:43
doctorraz
электрик
Волгоград
я то жэ, тем более на территории нефтеперерабатывающего завода)))
а на ГЭС например, никто ж не думает, что они там лопатки крутят при включении каждой лампочки.
то же много чего не знаю, но это не значит , что это невозможно
Мастерская СПДС
Старый 28.02.2018, 06:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Странный вопрос. По моему ясно было сказано
Инвертор у нас что выдает?
Вы сами уже отвечали на этот вопрос
В данном случаи ТУ речь идет о сетях энергосистемы, а не о сетях предприятия.
В сеть предприятия пожалуйста выдавай мощность, никто не запрещает, для этого и ставится электростанция, что бы выдавать мощность в сеть предприятия
Тип файла: pdf Схема электроснабжения.pdf (43.3 Кб, 125 просмотров)
Валериан вне форума
