Можно ли в автокаде умножить группу чисел (или все числа) на чертеже на одно и то же число?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в автокаде умножить группу чисел (или все числа) на чертеже на одно и то же число?
Непрочитано 23.02.2018, 19:23 #1
Vedimir
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
История следующая. В рамках аудита были проведены замеры освещённости на предприятии. По результатам замеров был сделан план предприятия, утыканный числами (показатель освещённости в данной точке, в люксах). Уже после этого прилетела инфа о том, что люксметр, с которым я работал, имел погрешность и все полученные результаты нужно умножить на 0.9. Т.е. сейчас на 0.9 нужно умножить все числа на чертеже.
Отсюда вопрос. Существует ли для этого соответствующая команда? Есть ли возможность сделать это "в два клика" или нужно вручную перебивать сотни полученных чисел?
Предварительный гуглинг ничего не дал, поиск по форуму - тоже.
Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 23.02.2018, 22:02
Зависит от того, каким образом выполнены эти "тексты". Если атрибутами блоков - то _attout, потом в Excel'e обработать, и обратно через _attin. Если текстами (однострочными или многострочными) - то штатных средств, по-моему, нет.
Выгнать в сторонний файл через _.dataextraction еще можно, но вот обратно загнать - вряд ли.
Непрочитано 23.02.2018, 23:20
trir
легко - (command "_text" '(A1 A2) ...)
trir вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 07:36
ProjectMaster
https://youtu.be/i4lLiGbnSi0
смотреть с 7:38
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 11:57
trir, штатными средствами, без привлечения программирования ?
Непрочитано 24.02.2018, 12:43
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Сообщение от Vedimir Посмотреть сообщение
Давай файл с текстом, если не хочешь тут, давай в личку ..Пройдусь civil`ом, там дел на 10 минут
flareon вне форума
Непрочитано 24.02.2018, 12:45
VVA
Инженер LISP
Умножение цифр в выбранных мтекстах на некое число
арифметические действия между двумя текстовыми элементами
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=138785#post138785
Можно ли посчитать, сложить сумму цифр, которые я напечатал в автокаде?
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
установите веткад, есть в Download, там есть спецкалькулятор, можно сумировать цифры, вычислять суму длин, площадь штриховуи и т.д.
VVA вне форума
VBA Autocad2016 можно ли создать новую группу свойств и новые свойства, отображаемые в окне "Properties" AutoCAD 2016 yurms Программирование 3 27.07.2016 07:03
Можно ли к размеру прибавить определенное число, не меняя саму деталь makusik Программирование 6 21.07.2011 16:38
сетчатый купол в Автокаде, можно ли его вставить в Scad? White Pony SCAD 9 05.04.2005 12:42
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? zebs AutoCAD 1 16.02.2005 20:16
