Поля в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Поля в динамическом блоке
Непрочитано 24.02.2018, 17:31 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Добрый день.
Сотворил динамический блок структурки пласта, внутри которого атрибуты: мощности пачек и прослойков пласта. Рядом (уже вне блока) пристроил мультитекст в 3 строки, куда вставлены поля с атрибутами, значения которых для вычисления берутся из блока. Т.е. двойным щелчком на блоке вхожу в редактор атрибутов блока, меняю значения, далее регенерирую чертёж и в полях мультитекста значения пересчитываются. Блок и мультитекст работают в связке. Если мне нужно несколько таких "связок" в чертеже, то обязательно копирую эту пару вместе, а то разрывается связь.
Проблема в том, что когда я хочу включить эти поля в сам блок (что в принципе получается), то значения берутся из атрибутов блоков по умолчанию. По умолчанию все они равны 0 и соответственно на выходе всё тоже равно 0. Если оставить пустое поле, выводится куча решёток (####).
Вопрос. Можно ли это "побороть" или обойти?
PS: файл с обеими блоками прилагаю. На скриншоте: 1- сама структурка, 2 - мультитекст с полями.
PSS: я бы сам не сильно и парился на этот счёт, но коллега с шаловливыми ручками и недостаточным уровнем владения этим вопросом постоянно (непреднамеренно) влезает в эту связку (блок-поля).
Да и самому уже стало интересно.
Спасибо.
DWG 2007
Структурка.dwg (209.2 Кб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 11:52
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Поборол, но с нюансами (о которых в конце)
Опишу процесс для заинтересованных.
В редакторе блока вставил не текст с полями, а атрибут (рис.1).
В поле Тэг (рис.2) указал наименование (Общая_вынимаемая), а в поле По умолчанию, щелкнув на кнопке с тремя точками, зашёл в редактор Поле (рис.3) и в разделе Имена полей - Формула указал 0 (зачем - см.далее). Таким же образом создал ещё 2 атрибута: Геологическая и Чистые_угольные.
Далее закрываем редактор блоков. Вставляем блок в чертёж (нажав при при его вставке 3 раза ввод). См. рис. 4 и 5
ID:	199562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199566  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199567  Нажмите на изображение для увеличения
postbudka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 11:53
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Продолжение.
Щёлкаю на блоке, попадаю в редактор атрибутов блока, ввожу все значения (рис.6). Дойдя до атрибутов с полями, щёлкаю на кнопке с тремя точками и снова попадаю в редактор Поле (но уже не из редактора блоков, а именно из чертежа).
Теперь (рис.7) дважды щёлкаем на атрибуте, в редакторе Поле выбираем объект (сам блок), после чего в разделе Свойство наконец то отображаются все те свойства, которые были нужны для формул: 1_ПАЧКА, 1_ПРОСЛОЙ и т.п.
Вводим нужные формулы для каждого поля (рис.8)
Таким образом вставить блок, ввести значения и получить автоматом результат не получилось. Формулу я ввожу после вставки блока, а потом его только копирую.
Скриншоты и блок прилагаю.
ID:	199569  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199570  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Динблок_Структурка с полями.dwg (206.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось postbudka, 26.02.2018 в 12:01.
Непрочитано 26.02.2018, 12:54
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
А это возможно.
Доработать Ваш блок нет времени.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=142075
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 13:00
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо за наводку.
Там куча ссылок, сейчас буду их курить.
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Проблемы с возвратом площади полилинии в динамическом блоке (поля и атрибуты) Полусолнце Динамические блоки 10 11.11.2016 11:51
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Поля в блоке штампа не ссылаются на свойства текущей подшивки XoRys AutoCAD 4 28.02.2014 21:17
