VBA AutoCAD. Как отменить поворот элементов во время создания кругового массива?
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
Да, читал я этот раздел. Тут написано "This method does not support the Rotate While Copying option of the AutoCAD ARRAY command." То, что на картинке без поворота это видно, но она не относится к рассмотренному примеру.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
На сколько я смог понять задачу, то тут может быть больше одного решения:
1. Самостоятельно рассчитывать координаты вставки блока, графическим или аналитическим способом, тут как захочется. 2. Попробовать применить командный метод 3. Не использовать VBA |
Самара
1. Оч хотел уйти от этого метода, оставил его на крайний случай.
2. Вот об этом я забыл, спасибо, попробую. Но одна проблема, скрипт пишется для nanoCAD, так что хз как это сработает. 3. Не могу, по причине того, что расчёты производятся в excell и скрипт запускается из него же. Пишу код для друга и ему так удобней будет работать. |
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
AutoCad Civil 3D 2013. Неактивное поле задания целей областей коридора (элементов конструкции) | Вagbier | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 13.01.2016 21:08 |
Autodesk SPDS module. Autocad 2015. Редактирование элементов? | PutnikAda | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 26.11.2015 15:23 |
Равномерное распределение элементов. AutoCad 12. | Digital-man | AutoCAD | 10 | 25.04.2012 23:30 |
Программа для создания таблиц AutoCAD из Excel | МишаИнженер | Готовые программы | 4 | 05.08.2011 18:32 |
