Выбор расчетного комплекса для ЖБ, современный и более лучший
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор расчетного комплекса для ЖБ, современный и более лучший
Старый 02.03.2018, 17:17 #1
tigra-18
Вопрос конечно "холиварный", но хотел бы услышать мнения - какая из современных программ лучше всего подходит для расчета зданий с жб каркасом, часто с нерегулярной сеткой колонн, стен, пилонов:
- Лира-САПР;
- ЛИРА 10.*;
- ING+;
- Еврософт.
Сам знаком с двумя, уже старыми, расчетными комплексами:
- ING+2014, к плюсам отношу простоту сборки модели здания (не равно КЭ модель), так называемые "гибридные" элементы оболочек дающие усилия на углах оболочек, вывод результатов расчета в DXF. К минусам - замороченность корректировки КЭ модели, невозможность использования одновременно 2Д и 3Д элементов, некоторые вещи, к примеру комбинации загружений, шарниры, задаются не интуитивно (на мой взгляд), "гибридные" элементы нередко показывают результаты противоречащие ожиданиям, к примеру "всплески" арматуры и усилий отличающиеся от ближайшего окружения;
- Лира 9.6, к плюсам отношу легкость корректировки КЭ модели, более широкая библиотека КЭ, большая универсальность в применении. К минусам - усилия оболочек определяются в центре КЭ элемента, вывод результатов ограничен, общая производительность расчетного комплекса.
В основном хотелось бы программу которая имела плюсы из вышеозвученных, и не имела минусов из вышеозвученных. Современные свистоперделки типа КЭ свай, типа обрезка колонн по перекрытию, под- и надбалки непонятно как организованные, и т.п, не особо упрощающие решение основных задач (армирование конструкций и деформации их частей) и направленные на повышение юзабительности для простого кнопконажимания интересуют не очень.
Старый 02.03.2018, 17:31
ETCartman
А microfe это то же самое что ING+? Когда я работал в РФ коллеги из ЖБК конторы покупали его специально за набор инструментов, позволяющих экономить расход арматуры (осреднение по полосам и прочее)
То есть они вообще всю жизнь считали ручными и полуручными методами (в советском союзе еще), потом когда стали распространяться МКЭ комплексы, стали искать программу в которой обработка результатов им более понятна.
Экономия для заказчика как правило важна, накрутить в "запас" любой студент может, а для солидной организации с хорошо отработанной технологией сэкономить несколько квартир по стоимости очень важно.
Посмотрите еще в сторону Salome- Platform как препроцессора-мешера. https://youtu.be/GwZv6JFKeYU
По моему для бетонщиков оно было бы самое то, если написать какой то конвертер
Для заказчика нанять грамотных проектировщиков выгодней, чем просто первых попавшихся - они фактически сэкономят ему стоимость затрат на самих себя и даже больше.
А программа (сертифицированная и все прочее) тут важный плюс чтобы не выходить за рамки надежных решений.
А зачем нужна интуитивность, если вы работаете постоянно в одной и той же программе? Это какую то редко используемую можно в этом обвинять.
Важно конечно чтобы контроль введенных данных был на уровне, а задавать можно раз разобраться и запомнить
Последний раз редактировалось ETCartman, 02.03.2018 в 18:41.
ETCartman вне форума
Старый 02.03.2018, 18:01
bigden
tigra-18, а можно у вас узнать названия "Современных свистоперделок", "направленные на повышение юзабительности для простого кнопконажимания"?
bigden вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2018, 22:58
| 1 #4
tigra-18
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
узнать легко, открываете перечень нового в описаниях версии, и 80% новинок это свистоперделки снижающие требования к уровню знаний оператора расчетного комплекса, остальные 20% исправление ошибок и внесение новых требований нормативной документации (проценты указана условно).
К примеру:
релиз Лира-САПР 2017 - Новые системы: панельные здания, армокаменные конструкции, сталежелезобетон, конструктор сечений.
Теперь любой человек с сертификатом прошедшего курсы пользования ЛИРА-САПР может честно говорить что умеет считать "панельные здания, армокаменные конструкции", а другим, более опытным конструкторам нужно объяснять руководству из эффективных менеджеров, что надежность и безопасность 10-ти этажного бескаркасного дома из "теплой" керамики обеспечена только в программе, а в реальности ответственное за ПСД лицо (а возможно и сам эффективный менеджер) имеет немало шансов познакомиться с практикой усиления аварийных конструкций (пример условный, хотя регулярно поступают предложения спроектировать кирпичную 9-10 этажку из Поротерма51 или аналогов).
В ING+ есть возможность задать свайное основание из висячих свай и часто полюбоваться как они при этом деформируются по синусоиде. Насколько я понимаю вероятность такой деформации, равна 0 (ориентируюсь на схемы деформаций центрально-сжатых стоек) и учитывая то, что в КЭ расчете первоначально находятся перемещений, возникают вопросы насколько достоверны полученные значения перемещений в сваях и смежных и присоединенных элементах.
Так как эффективные менеджеры любят оптимизировать затраты, и хорошо понимают, что программа которая по документам умеет считать все + вчерашний студент (у молодых быстрее получается надавить на нужные кнопки в нужной последовательности, при этом особо не задумываясь о целях и результатах выполненной процедуры) обходится намного дешевле чем программа(с более высоким порогом вхождения) + опытный расчетчик + опытный конструктор (которые тратят время на оценку полученного результата и оптимизацию его получения), то в результате, потребителям продукции строительной отрасли, в том числе и мне, приходится пользоваться низкокачественной продукцией. Т.к. эффективные менеджеры это управленцы, которые в проектировании часто не имеют никаких знаний, и предпочитают доверять таким-же управленцам из области разработки программного обеспечения (ведь ни они, ни программа не могут ошибаться), а разработчики программного обеспечения ничем не гарантируют правильность результатов работы программы (о чем честно пишут в лицензионном положении).
tigra-18 вне форума
Старый 03.03.2018, 01:06
Kinzer
tigra-18, честно не понял при чем здесь расчетные комплексы и их разработчики к вашим взаимоотношением с начальством. Нужно их делать неудобными чтобы расчет делался дольше и возможность ошибок возрастала?
Kinzer вне форума
Старый 03.03.2018, 05:53
csp
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Намендни мне принесли чертежи... ересь ересью, спрашиваю Вы кто? оказывается технолог....
csp вне форума
Старый 03.03.2018, 11:45
1 | #7
roman111
Если собираетесь делать только ж.б. каркасы, то можно посмотреть на Мономах.
Там всё просто, нет лишних кнопок, быстро можно освоить и начать работать.
Но если нужно считать металл или ж.б. на сложной геологии/с учетом нелинейности и т.д., то нужно будет лиру подключать. Одним мономахом не вытянешь.
roman111 вне форума
Старый 03.03.2018, 11:56
Komplanar
Странно, что во всём этом не упомянут SCAD...
Komplanar вне форума
Старый 03.03.2018, 12:14
vedinzhener
Орел
Скад вроде слабо приспособлен к Ж/б, больше на металл ориентирован, сам ж/б в Старке считаю, там можно даже ортропные плиты задать, не знаю есть ли возможность такой задачи в Скаде. Металл да очень удобно в Скаде. Также в Старке на мой взгляд очень удобно задавать конкретные элементы-плиты,колонны,стены пос проект, затем генерация в сетку конечных элементов, при этом генерируются готовые жесткие вставки и следы колонн, если надо, а в скаде это вручную надо юзать.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.03.2018 в 12:20.
vedinzhener вне форума
Старый 03.03.2018, 12:58
Kinzer
Offtop: Еще раз при чем здесь программы? Убивает людей не оружие, а другие люди. Так и здесь. Дайвайте в экселе сделаем МКЭ и будем там считать конструкции.
Kinzer вне форума
Старый 03.03.2018, 13:36
крокодил
Вроде как Лира по отзывам должна быть получше) Не думаю что при расчётах строительных конструкций есть нужда в супер расчетах, в виду их примитивности.
крокодил вне форума
Автор темы   Старый 03.03.2018, 14:54
tigra-18
[/offtop]
продолжение Offtop: Программы дают ложную уверенность в успешности(правильности) результата . К примеру, охотник на зайца, с "воздушкой" в руках, при встрече с кабаном постарается поставить рекорд по бегу на пересеченной местности (или прикинуться предметом окружающей среды), а если у него в руках будет дробовик, то он моментально становится охотником на кабанов (пример условный, настоящие охотники могут подправить)
Вопрос и возник по причине, того что моих текущих знаний недостаточно для выбора более правильного решения. Все программы позволяют посчитать ЖБ каркас, только результаты у них часто различны в десятки(или сотни) процентов.
tigra-18 вне форума
Старый 03.03.2018, 15:06
Kinzer
tigra-18, я не буду называть себе, упаси боже, каким-то супер специалистом, но если у вас результаты отличаются на сотни процентов, то это опять-таки с большой такой вероятностью вопрос не к программам. И да чтобы пользоваться более продвинутой программой нужно больше знаний, а не меньше.
По теме. Если вы считаете в упругой постановке с помощью стрежней и пластин, то прям идейных различий между программами нет. Они все считают по МКЭ. А дальше будут подробности реализации, реализованные нормы и, снова-таки, удобство интерфейса. Здесь каждый будет хвалить, то что кому нравится и в чем работает. Мне не понравился Скад, а Лира-Сапр и Лира 10 гораздо лучше, но чтобы говорить об каком-то тотальном превосходстве одной программы над другой нет. Из этой тройки активнее развивается Лира 10, но там своих минусов хватает. Поэтому все-таки правильно будет самому попробовать все эти программы и уже выносить решение под себя.
Kinzer вне форума
Старый 18.03.2018, 22:48
| 1 #14
_line
UA
+/- наиболее оптимальный вариант сегодня для железобетона это ЛИРА-САПР (она же ЛИРА 9.6 из первого поста).
Много споров насчёт Сапфира (пре- постпроцессор), т.к., с одной стороны, он удобен при создании и последующей корректировке модели, и, с другой стороны, генерирует сетку не очень хорошего качества. Хотя и это исправимо в нём же при желании и наличии времени.
Но, как выше написал Kinzer , "тотального превосходства нет" . Если нужна рабочая лошадка для большинства задач и относительное удобство -- ЛИРА-САПР; если уж совсем что-то сложное, то для этого и расчётные комплексы посерьёзнее.
Также, как написал roman111 ,есть Мономах от тех же лировцев. Вещь очень даже неплохая и имеющая право на жизнь.
_line вне форума
Старый 19.03.2018, 08:11
DDlis
C 2006 года пользуюсь ING+ и до сих пор никаких нареканий не было, все четко считает и достаточно экономично.
DDlis вне форума
Старый 19.03.2018, 09:00
| 2 #16
Boris_1
ПГС
tigra-18, я владею программами Scad и Lira Sapr.
Каждая из них по-своему хороша. Scad в версии 21 стал гораздо удобнее по сравнению с предыдущими релизами. Но его функционал и оперативность развития заметно отстают от Lira Sapr.
Lira Sapr, в отличии от Scad имеет кое-какие модели грунтов, физическую и инженерною нелинейности, учет депланации сечений (версия 2018), дополнительные элементы изучения поведения зданий при сейсмике (Pushover Analysis) и др. Кстати, инженерная нелинейность в версии 2018 может быть применена совместно с учетом этапности возведения конструкций. Препроцессор Сапфир тоже довольно-таки занимательная штука. Даже позволяет несколько ускорить процесс создания моделей панельных зданий. Могу ошибаться, но вроде в новую версию Lira Sapr добавили и Мономах.
В Scad мне нравятся сателлиты, такие как Арбат, Кристалл, Декор. На мой взгляд они гораздо удобнее, чем Лировский Эспри.
Я бы на вашем месте рассмотрел Lira Sapr 2018 и сателлиты Scad: Арбат, Кристалл, Декор.
Это моё субъективное мнения.
Boris_1 вне форума
Старый 19.03.2018, 14:29
Ayvengo
Электросталь
tigra-18, можете скачать на сайте Еврософта демоверсию Старк 2018 и попробовать ее
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 21.03.2018, 11:50
tigra-18
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Скачать можно просто так? Какие ограничения у демоверсии?
tigra-18 вне форума
Старый 21.03.2018, 12:05
Ayvengo
Электросталь
Заявку заполняете и получаете ссылки. Нет Фронтального решателя для расчета больших задач.
Ayvengo вне форума
Старый 30.03.2018, 08:25
DDlis
Да, решателя нет, ограничения по кол-ву элементов насколько знаю, в 2017 демо так было, металлоконструкции хватает считать, с жб надо поиграть размером элемента и тоже можно считать, благо точность у них нормальная. Решатель можно использовать и старый для больших задач, но использовать метод подконструкций как раньше было, думаю должно прокатить.
DDlis вне форума
VBA Autocab. Выбор объектов для selection set более 256 штук. ALM Программирование 10 22.08.2017 11:44
Прошу помочь с усилением ЖБ резервуара Hoochienevich Железобетонные конструкции 62 28.12.2016 13:19
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса Askarov Расчетные программы 2 18.07.2010 15:21
