Есть ли узлы технологии Post&Beam?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли узлы технологии Post&Beam?
Непрочитано 03.03.2018, 06:52 #1
Bad_Wolf
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пытаюсь разобраться с технологии Post&Beam. Суть то ясна, что в основном все собирается на шип-паз, но вот какого размера должен быть шип и паз мыслей нет. Во вложении начертил как на мой взгляд выглядит этот узел. Предполагаю что расчет нужно сделать на срез по самому слабому сечению, но тогда встает вопрос какова должна быть глубина заделки, и какова величина зазора между шипом и пазом. Правильно ли я предполагаю? И если у кого-нибудь есть разработанные узлы, буду весьма благодарен. Так же интересует узел крепления под углом, когда связь врубается в стойку.
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
Узлы круглопустотных плит R-buz Конструкции зданий и сооружений 18 21.05.2007 15:25
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
