Как избежать расхождения направляющей и прямой при повороте за ручку после зума?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избежать расхождения направляющей и прямой при повороте за ручку после зума?
Непрочитано 05.03.2018, 09:25 #1
rebus
Добрый день, уважаемые.
Посмотрите, пожалуйста, на прилагаемый снимок экрана. Хочу повернуть прямую так, чтобы она проходила через центр окружности. Цепляюсь за ручку, делаю небольшой зум (допустим, до начала поворота окружность была за границами экрана) и, в итоге, осуществить задуманное не удается, так как направляющая вращения не совпадает с прямой..
Если при повороте зум не делать, направляющая с прямой совпадает.
Вопрос: как избежать расхождения направляющей и прямой при повороте за ручку после использования зума?
На прилагаемом снимке экрана видны три прямые, построенные одной командой _xline из одного центра - вертикальная, горизонтальная и наклонная. Наклонная изображена AutoCAD'ом дважды, штриховой и сплошной линиями, так как в момент съемки экрана выполняется растягивание наклонной прямой за одну из ручек (подсвечена красным). Штриховая линия обозначает исходное положение наклонной прямой, сплошная линия обозначает положение наклонной прямой при растягивании её за ручку в момент, когда курсор примагничен привязкой к центру окружности - видны курсор, окружность, маркер привязки и всплывающее сообщение привязки. Серой линией AutoCAD связывает исходное положение ручки наклонной прямой и положение курсора.
Последний раз редактировалось rebus, 05.03.2018 в 14:29.
Непрочитано 05.03.2018, 10:23
1 | #2
а если расстояние проверить командой _dist между центром окружности и средней точкой прямой?
Непрочитано 05.03.2018, 10:31
1 | #3
AlexCondor
инженер
Сообщение от rebus Посмотреть сообщение
Проще совместить через ALIGN
AlexCondor на форуме
Непрочитано 05.03.2018, 10:34
1 | #4
Bull
тут дело в принципе задания ручек у бесконечной прямой. Зависит от зума. Поэтому при зумировании и происходит перезадание точки ручки. Так что у вас не проблема, а данность, с которой ничего не поделать. Или ждать, пока принцип этот Autodesk не изменит...
PS Я вообще не использую "прямую". Зачем, если любой "отрезок" можно продлить/масштабировать/обрезать и т.д.?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 11:47
rebus
Но что это даст?
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Или повернуть с помощью _rotate, или отрисовать новую прямую, а старую стереть. Но все это больше 3-х щелчков мышью.
Жаль, если это действительно так.
Прямую не надо продлять, она всегда достаточной длины.
rebus вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 11:48
rebus, так какое расстояние? 0.0000 или не ноль вовсе?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 12:06
rebus
Не ноль, вроде бы, это очевидно. Пучок из 3-х прямых построен одной командой _xline, из точки, скажем, (1000;1000). Потом построена окружность, координаты, для примера, (1500;2000).
rebus вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:15
ну, и почему тогда ручки центра окружности и середины прямой должны совпадать?
PS вопрос в #1 какой-то невнятный
Непрочитано 05.03.2018, 12:26
Bull
Хмурый, просто нарисуй бесконечную прямую (НЕ отрезок) и попробуй совместить ее ручку с чем-нибудь. Если зума нет, встает куда надо, если произвести зум между захватом ручки и совмещением с какой-то точкой - встает куда-то произвольно. Вот о чем речь.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 12:28
rebus
Ручки центра окружности и середины прямой не должны совпадать. Я хочу, потянув за ручку прямой, повернуть ее так, чтобы она проходила через центр окружности. Если во время поворота сделать зум, то повернуть прямую так, чтобы она проходила точно через центр окружности, не получается.
rebus вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:30
1 | #11
Bull, "в пьянке замечен не был".
Не встречал такой дичи никогда. Может, видеокарты и/или аппаратное ускорение у вас глючит
Вот теперь понял. Дело в том, что расстояние между ручками направления прямой задаётся в пикселах. Ручки разъезжаются при зуме.
поворот нужно осуществлять либо с опорным отрезком, либо через _align, но не через ручки.
PS ручки- это не места для привязок. Иногда ручка совпадает с привязкой, иногда- нет
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 12:46
rebus
Жаль. Было бы удобней поворачивать прямую за ручки, если бы зум не мешался - всего 3 щелчка мышью. _align - 9 щелчков, поворот с опорным отрезком - 8, построение новой прямой с удалением старой - 5.
rebus вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:48
Bull
Ну а я о чем? А ещё говоришь
Это я понимаю. Только необходимости в ней не вижу. В чертеже всё равно не будет же этих бесконечных прямых. Они просто вспомогательные для построения. При этом именно для построения без разницы, пользуешься ты прямой или отрезком. А у отрезков ручки так не пляшут
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 12:54
| 1 #14
Offtop: я из-за своей тупости не могу понять прогрессивную молодёжь с первого раза
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 13:21
rebus
Offtop: В моем случае надо по построению поворачивать динамический блок, а потом еще растягивать его куда надо.
Да, но (в моем случае) их после поворота надо растягивать до нужных границ с помощью _extend.
rebus вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 14:06
Дмитррр
НЛО
Тоже не понял, о чём речь. Проверю свою интуицию и экстрсенсорику))
Пара фактов из автокада:
1. Для того, чтобы что-то (любую точку) привязать к центру окружности нужно сначала навести курсор на любое место этой окружности. Тогда центр станет "проявится" и к нему будет работать магнит привязки.
2. При зумировании все подобные "запоминания от наведения курсора" (не знаю, как правильно они зовутся) слетают и их надо выставлять заново.
Offtop: 3. Подобное "запоминания от наведения курсора" есть не только для окружностей, но и для многих других точек (например, для концов отрезков).
Как следствие автор после зумирования не по центру окружности кликает, а "где-то рядом". Решение: зумировать так, чтобы хотя бы край окружности был виден и прицеливаться по нему.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 14:10
Bull
Дмитррр,
Пара фактов
и
Как следствие
к вопросу автора не имеют никакого отношения
PS Предыдущие уже все всё поняли и огорчили автора невозможностью.
Bull вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 15:04
_align - 4 щелчка мышью и два клаца пробелом
Specify first source point: 1лкм
Specify first destination point: 2лкм
Specify second source point: 3лкм
Specify second destination point: 4 лкм
Specify third source point or <continue>: 1 клац
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: 2 клац
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.03.2018 в 15:12.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 15:48
rebus
Не не. Маловато будет. Надо добавить 1лкм - выбор, 2лкм - вызов команды. Либо, вместо 2лкм - как минимум, 1 непробел с последующим пробелом.
С нормальной вытяжкой грипом достаточно было бы 3-х лкм.
rebus вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 16:00
а что делает левая рука? подпирает голову?
вызов команды: левой рукой клавиатурное сокращение+пробел...
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? life--inside AutoCAD 22 15.05.2015 15:12
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? Дмитрий093 AutoCAD 5 25.11.2014 17:05
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? Drulya AutoCAD 4 23.09.2003 16:10
