В какой зоне армируется бетонное дорожное покрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > В какой зоне армируется бетонное дорожное покрытие?
Непрочитано 05.03.2018, 20:28 #1
riva
Бетонные покрытие планируется для проезда грузовой техники и площадки для складирования сыпучих материалов.
Толщина бетона планируется 19 см по слою расклинцованного щебня, под щебнем слой песка.
В какой зоне армировать бетонное покрытие? В методических рекомендациях либо по середине, либо в верхней зоне. Где-то указывают армировать в нижней зоне.
Непрочитано 05.03.2018, 20:49
v.psk
Псков
Я не занимаюсь дорогами.
Мне кажется разумным следующее:
Железобетонная конструкция, с арматурой по расчету армируется в два уровня.
Бетонная конструкция армируется сверху, для предотвращения усадочных трещин.
Главное нарезать покрытие на карты с деф. швами.
Кроме того, в более ранних нормах часто принимались и рекомендовались решения без армирования, например по расчету конструкций пола по грунту в зданиях.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 21:38
TVN
Лучше дорожные плиты.
TVN вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 21:49
v.psk
Псков
Ну я так понимаю тс не выбирает решения... Не знаю в курсе или нет, есть ещё тн. Технология ИТС, с протяжкой канатов в полостях панелей, и резиновыми прокладками в стыковых швах.... Ну это так, для справки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2018, 22:24
riva
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Плиты тоже будут. Бетонное покрытие будет только на поворотах. Площадка под сыпучие будет бетонная
riva вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 04:48
juri18
Инженер
Я бы заармировал снизу всю площадь, сверху - ближе к краям.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 05:13
Geonsk
Нск - Кргск
ВСН 139-80
2.31. В однослойных покрытиях сетки необходимо укладывать на 6 см ниже верхней поверхности плит, в двухслойных - между верхним и нижним слоями. В плитах длиннее 8 м сетки допускается располагать на уровне половины толщины покрытия.
При строительстве покрытия машинами со скользящими формами разрешается армировать только продольными стержнями, располагая их на уровне половины толщины покрытия.
Geonsk вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 14:40
ZamGT
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
разрешается
Это понятно, что профессора разрешили, но как объяснить. Железобетон все таки. Арматура по середине сечения - шляпа.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 16:25
| 1 #9
TVN
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь с бетоном, увеличьте количество плит на поворотах. Б\у плиты можно продать.
TVN вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:52
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Если у вас монолитное цементобетонное покрытие, то армируют только швы и прикромочные полосы (см. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД (взамен ВСН 197-91) Москва 2004
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 11:43
Дмитррр
НЛО
От нагрузок зависит.
Низкие - можно и не армировать.
Средние - арматура в середине.
Высокие - двухрядная арматура сверху и снизу.
Дмитррр вне форума
Что можно размещать в рекреационной зоне? Emma Архитектура 2 10.11.2014 04:13
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Покрытие территории при котельной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2009 07:10
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
Покрытие закрытых дворовых зон Александр_Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 6 02.03.2009 13:52
