AutoCAD 2005 лезет в Интернет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2005 лезет в Интернет
Непрочитано 13.07.2004, 13:27 #1
Elfirel
Подскажите пожалуйста. При запуске AutoCAD 2005 пытается установить соединение с сервером crl.verisign.com . Это на основании показаний файрвола Agnitum Outpost Pro. Для чего это нужно? Проверка обновлений в Автокаде отключена. С помощью CAD Manager Utility также отключен Communication Center. Как избавиться от этих попыток соединения? Понятно, что с помощью файрвола можно подавить любую активность приложения, но хотелось бы непосредственно в Автокаде. Спасибо.
Непрочитано 13.07.2004, 14:33
Torino
Штаб
По информации, полученной из НЕнадежных источников, проблема связана с http://support.microsoft.com/?id=834438
По тем же источникам для решения этой проблемы "...достаточно в настройках IE в закладке Advanced в пн. Security убрать галочку с "Check for publ. certificate revocation..."
Либо воспользоваться рекомендациями, приведенными в статье.
Сам не проверял, т.к. проблемы этой не возникало.
Torino вне форума
Непрочитано 13.07.2004, 15:07
В настройках IE убрал данную галочку - запросы прекратились. Проблема решена. Спасибо за совет.
Непрочитано 13.07.2004, 16:30
vk
сисадмин
Самара
Прочитал статейку - так толком и не понял, вредный или полезный этот поход АКАДа (и АКАДа ли?) на crl.verisign.com?
Кто знает, объясните плиз....
vk вне форума
