Стоит ли усилят колонны в зоне продавливания или оставить как есть ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стоит ли усилят колонны в зоне продавливания или оставить как есть ?
Непрочитано 09.03.2018, 13:59 #1
Mr.AS
Астана
Проектная организация с проектировала 9 -ти этажный жилой дом , без установки поперечных арматур в зоне продавливании колонн и не предусмотрели "консольный вылет" фундаментных плит. Основанием является скальный грунт R=2.2 МПа. На данном этапе возвели подвал и 3 эт. Подскажите стоит ли усилят колонны в зоне продавливания или оставить как есть и ссылаться на ошибку проектировщиков.
DWG 2004
для форума .dwg (192.2 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 09.03.2018, 14:25
mainevent100
откуда уверенность, что поперечное армирование нужно?
выкладывайте расчет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 14:48
svg
Если толщина перекрытия 200 мм - не вижу проблем с продавливанием, пролеты позволяют
svg вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 15:33
OSPV
Инженер
Благовещенск
Не понятен вопрос. Зачем усилять колонны в зоне продавливания? И что вообще продавливается, перекрытие или фунд. плита?
OSPV вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 15:57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Вы экономите арматуру? Не стоит этого делать. Даже если по расчету нет надобности в поперечном армирование, примте конструктивно, хуже не будет.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2018, 17:02
Mr.AS
Астана
Фундаментная плита !
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2018, 17:10
Mr.AS
Астана
В расчете МНОГО ошибок. Когда начал проверять голова "лопнула" Как экспертиза пропустила не знаю.
Название: Фундаментная плитаа.png
Тип файла: rar Блок -1 расчет.rar (200.7 Кб, 31 просмотров)
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2018, 17:13
Mr.AS
Астана
Нету консольных выступов
DWG 2004
для форума .dwg (200.4 Кб, 18 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 17:14
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
В старом руководстве по фундаментным плитам был пункт, что толщина должна назначаться такой, чтобы поперечка была не нужна. В вашем случае не так? Расчет был? Поперечка нужна по расчету, а ее не поставили?
OSPV вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 17:26
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Это рекомендация. Кстати в старых нормах при расчете на продавливание не учитывали момент из-за этого если поставить колонны на край плиты она проходила по продавливанию, а по новым СП из-за учета моментов не проходит.
skam вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 17:39
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Возможно, но ТС нам пока не сообщил, делал ли он расчет, и какой получил результат. И учитывал ли он отпор скального грунта 2,2 МПа.
OSPV вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 22:05
mainevent100
поконкретней бы, в чем ошибки?
на вскидку, с продавливанием не должно быть проблем.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? Aliya02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2017 09:58
У кого нибудь есть возможность посчитать базу колонны? kisch_ Металлические конструкции 8 13.08.2013 22:59
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? dermoon Расчетные программы 29 12.09.2005 11:49
