Текст созданный в AutoCad 2017 съезжает в предыдущих версиях
будущий технолог
Проверьте точное соответствие шрифтов, в том числе автозамена шрифтов при ненахождении указанных.
F2 после открытия чертежа и смотрите, какие шрифты вставились, если вообще происходил сей процесс. del, коммент ниже. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2018 в 10:27. |
будущий технолог Регистрация: 27.08.2012
Шрифты никакие не вставляются при открытии. Шрифт стандартный ISOCPEUR. Оба автокада чистые, недавно устанавливались. На одном и том же компьютере установлен и 2017 и 2014 автокады. В 2017 все нормально, в 2014 съезжает. На других компьютерах автокад 2014, также съезжает.
Выложите кусок файла (сохраните отдельным файлом с другим названием, удалите всё лишнее, что имеет какую-либо ценность, и оставьте только таблицу для примера), можете даже именно эту табличку, так вам намного быстрее совет дадут. А лучше выложите несколько одинаковых файлов, сохранённых в разных версиях - 2017, 14, 12, 10...
Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2018 в 10:34. |
В стилях есть такой выбор. Везде стоит начертание "Обычный" (Regular). Курсив не используем, взамен него угол наклона "15"
2) В 2017 и 2012 автокадах посмотрите, какой у вас интервал между линиями. У меня в 17 почему-то ровно 4, в 2012 - 4,1667. P.S. Корни проблемы, ВОЗМОЖНО, в том, что 2017-ый расстояние между буквами берёт для прямого шрифта, а 10-14 автокады - для наклонного шрифта, из-за чего в прыдущих версиях тот же текст занимает большую длину и "не влазит" в рамки. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.03.2018 в 11:27. |
2) Интервал в 2017 и в 2014 - 4,1667 стоит. |
открыл в 2018-м, всё нормально. Выделил внутри текст, заново перевыбрал стиль (этот же), сразу три строки получилось. Смотрю - перебитая ширина букв (О растянутое) стало "1" вместо "0.9". Посмотрите, в 2014-м может просто как-то перебивается при открытии.
Век живи, век учись - ... |
2) Если наклон жестко прописан, то попробуйте поиграться со сжатием и межбуквенным (или они тоже прописаны?) до тех пор, пока файл не будет корректно открываться в 14. Например, вместо сжатия и межбуквия 0,9 поставьте 0.88 и там и там. Проблема в том, что у вас это не в стиле, а в индивидуально для каждого текста выставлено, поэтому, возможно, придётся повозиться. |
2) Можно поставить другое сжатие. Но в дальнейшем придется всегда проверять в другой версии. Получается, что 2017 версия не совместима с предыдущими, и дальнейший переход на 2017 автокад невозможен. |
Сейчас еще окажется, что ни один пакет обновлений не накатывался...
![]() AlexKey, так что там по перебитой ширине букв, не переопределяется? Это я к тому, что просто могли ваши "повелители цифр" настроить открывание через стандарты (или как их там правильно?) и "забыть" про этот пункт в Мтекстах.
P.s. все обновления установлены. |
LISP. Перестал работать нумератор в autocad 2017. Помогите найти ошибку. | pobat | LISP | 2 | 19.07.2017 10:27 |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Импорт step файлов в Autocad 2017 | BlackLEON | AutoCAD | 0 | 24.06.2017 18:34 |
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad | Julia-94 | AutoCAD | 9 | 06.08.2016 11:48 |
