Дорожный дренаж мелкого заложения. по каким нормам проектировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Дорожный дренаж мелкого заложения. по каким нормам проектировать?
Непрочитано 12.03.2018, 15:09 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Всем привет. итак, есть необходимость дрениовать корыто. Для этого использую "стандартное" решение в виде ровика под дорожной одеждой, в котором гофрированная труба, уложенная в параллель дорожной одежде и с врезкой в дождеприемные колодцы.
Эксперты кошмарят, как то:
- опустить трубу за глубину промерзания
- принять уклон по трубе 0,08
ссылаются на СП канализации.
хочу возразить, что это дренаж мелкого заложения и часть земляного полотна, но ни термина "мелкого заложения", ни какого-либо другого нормативного обоснования.
Собственно, пока мне сказать нечего, кроме "мы всегда так делали". так что с ужасом осознаю, что вроде бы и правы эксперты.
Может кто-то подскажет нормы по дорожным дренажам и определение дренажа мелкого заложения?
Непрочитано 12.03.2018, 15:45
kruz
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
ОДМ 218.2.055-2015
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 10:07
dorogi-dorogi
ОДМ 218.2.055-2015
Да, их нашел. Нормы свежие.
Второй вопрос: где есть определение, что такое "дренаж мелкого заложения"
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 10:18
Дренаж - это не коллектор.
Для чего его опускать ниже?
Когда всё замерзнет - по нему и течь ничего не должно.
Он воду забирает из дренирующего слоя под дорогой. Ежели дренирующий слой промерз - забирать нечего.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Вот тут поясняется насчет разделения дренажей на глубокого и мелкого заложения.
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293840567.htm
Типовые материалы для проектирования 503-0-43
Дренажные устройства земляного полотна автомобильных дорог общей сети союза ССР
----- добавлено через ~36 мин. -----
И про минимальный уклон в 0,5% там же.
----- добавлено через ~48 мин. -----
Разрезы с глубиной заложения дренажа на листе 23.
Там один из вариантов - лоток дренажной трубы вообще практически в отметках основания дренирующего слоя дороги.
Хотя я бы так не делал.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 14:36
dorogi-dorogi
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Спасибо, это уже очень похоже на требуемое. Другой вопрос: насколько ТПР является нормативом?
По каким нормам осметить реконструкцию мусоропровода nimberlink Прочее. Архитектура и строительство 1 27.03.2017 12:16
Каким обязательным нормам (по ровности) должно соответствовать твёрдое покрытие придомовой территории? lena-leningrad Прочее. Архитектура и строительство 5 16.07.2013 13:19
По каким нормам сегодня проектировать предприятия розничной торговли? VMT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2013 15:17
Расчет фундаментов мелкого заложения HITMAN... Основания и фундаменты 16 31.08.2012 09:50
фундаменты мелкого заложения craft Прочее. Программное обеспечение 6 20.09.2006 13:13
