Альтернативный контейнер арматуры. Обсуждение.
у API- контейнера исчезают все марки арматуры в спецификации, после образования контейнера. Вроде как еще были косяки, но сейчас арматура внутри контейнеров нормально подсчитывается. Собственно, выходит, альтернатива - в маркировке стержней.
Как подсчитать сами API-контейнеры? По поводу обобщенных моделей, сейчас делаю скрипт на Динамо, для изменения контейнеров одного типа, получилось найти скрипт копирующий и поворачивающий арматуру, нашел скрипт вычисляющий угол в семействах вставленных по месту. То есть, с изменением арматуры во всех экземплярах каркасов проблем не будет. Также надо будет сделать скрипт записывающий массу арматуры в обобщенную модель и можно легко все подсчитывать, без дополнительных параметров для отдельного стержня в арматурном изделии. Есть еще плюсы: в семейства контейнера для сеток можно закинуть условное обозначение любого типа, у обобщенной модели есть параметры по умолчанию для смещения от уровня, есть отдельная спецификация. Можно сделать семейство с вложенными контейнерами внутри и менять параметры по ситуации, потом сохранить как группу и экономить время на следующем проекте, ну, это фантазия на тему. Хз, конечно, если API-контейнер окажется годным, то почему бы и нет, я давно его не юзал. Последний раз редактировалось Atlant, 17.03.2018 в 23:52. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Анкеровка и перехлёст арматуры | NikSun_Spb | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2014 22:14 |
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? | ratkill | SCAD | 2 | 16.11.2012 11:24 |
