Сконвертировать DWG в JPEG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сконвертировать DWG в JPEG
Непрочитано 13.07.2004, 13:49 #1
Wehrwolf
Надо сконвертировать dwg-файл покрашеный в ACAD 2004 разноцветными солид-штриховками в jpeg либо другой растровый формат . Есть ли такой способ ?... и вообще кто-то имел дело с покраской назначеными цветами из Color Book (там PANTONE, RAL и др., там много их) ? Можно ли нормально ими покрасить ?...
Любые советы и предложения (кроме "покрась в Сorel'е...) ,принимаются.
Непрочитано 13.07.2004, 13:58
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Настрой плоттер в Plotter Manager для печати в My Computer на Independent JPEG и все. Получишь jpg файло.
Alxd вне форума
Непрочитано 14.07.2004, 09:11
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Можно попробовать :
Файл->экспорт (выбор нужного формата)
указание с выбором рамкой объекта и всё.
У меня получалось, и 3д объекты и плоские рисунки сохранить как картинку.
Рашит вне форума
Непрочитано 14.07.2004, 15:55
Проще всего поставить виртуальный принтер, вроде Snagit, и печатать на него...
Непрочитано 16.07.2004, 14:11
Wehrwolf
ALXD :arrow:
...Ploter manager(?)->independent JPEG...у меня там нет такого...или поподробней plz..
Рашит :arrow:
пробовал, в экспорте только в бээмпэ и виндовсметафайл можно и качество в них ужасное выходит...или може как-то разрешение побольше настроить мона ?
??? :arrow:
виртуальный принтер Snagit ...что за принтер такой, как устанавливать ?..
Непрочитано 16.07.2004, 14:27
Torino
Штаб
Я для этого использую PDF Factory Pro (в Инете есть).
После инсталляции в списке принтеров появляется еще один под названием "FinePrint pdfFactory Pro".
На него можно печатать из любого приложения поддерживающего печать
В результате создается PDF-файл - почти точная копия того, что мы бы получили на бумаге.
Этот файл можно открывать Фотошопом, растеризовать с любым разрешением.(выше 300 dpi редко когда надо, выше 600 dpi крайне не рекомедутся ввиду большого (huge) размера файла).
Torino вне форума
Непрочитано 16.07.2004, 14:37
Андрей С.
Архитектор
Этот вопрос здесь много раз обсуждался.
Например, http://autokad.ru/forum/viewtopic.ph...E2+jpg&start=0
Андрей С. вне форума
Непрочитано 19.07.2004, 17:29
Wehrwolf
Андрей С.->
ценно,спасибо.
Непрочитано 07.11.2006, 04:35
konstruktor
кемерово
Поставил PDFFactory
немогу настроить свой размер бумаги, в частности 297х1400 мм, выбирается а потом сам меняет на другой размер. в чём проблемма?
konstruktor вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 07:25
Pelar
3D моделирование
я этим занимаюсь практически ежедневно.
Кроме здесь предложенных есть еще вариант.
команда _saveimg сохраняет изображение в tiff, tga, bmp.
а потом открываешь в ACD See и переводишь в тот формат в какой хочешь.
Извиняюсь, я не тормоз
Pelar вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 07:59
konstruktor
кемерово
Сообщение от Pelar
а как менять качество?
при приближении такойже эффект при импорте в wmf и bmp, качество никакое!!!
Непрочитано 07.11.2006, 08:25
konstruktor
кемерово
Amyuni PDF Converter - вот этот принтер подходит! Любое качество и любой размер бумаги! Качество супер! Любое расширение!
Непрочитано 16.11.2006, 11:09
Liliya
Украина, Харьков
Возникла необходимость свое портфолио, чертежи в картинки переводить.
Все советы из темы перепробовала,больше всего подошол вариант Torino.
С инета достала PDF Factory Pro, инсталировала, получились хорошие файлы в PDF. Открыла в фотошопе, а там чертеж получается на прозрачном фоне(серо-белая шахматка).
Может я чего не знаю в фотошопе, подскажите как сделать чтобы фон был белым.
И еще пару вопросов: в кореле PDF открывается?(у меня пока на новом компе он не установлен)?
Имеет ли значение, какой я выставляю формат А1 или А3, чтобы потом в фотошопе картинка не была такой большой.,правда я разрешение 300 поставила? Очень огромный файл получился, если поставить меньше разрешение, качество ухудшится?
Прошу прощение за беспокойство, но плохо в эти нюансы еще вникла
Liliya вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 11:28
Огурец
Profan
Уважаемая Лилия!
1. Прозрачность фона ни на что не повлияет на печати. Какая бумага будет, то и пропечатется. Если же надо демонстрировать на экране, то отключите все слои и залейте белым. Только потом все слои выведете поверх белого.
2. В кореле PDF открываются.
3. Имеет решающее значение. Чем больше формат, тем больше размер файла требуется.
4. Весьма полезно оптимизировать JPEG файлы. Для этого нажмите в фотошопе одновременно CTRL+ALT+SHIFT+S; в появившейся таблице выберете вариант оптимизации, введите имя файла и сохраните его в выбраной директории. Уменьшает размеры колоссально, особенно удобно для интернета.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 13:15
Liliya
Украина, Харьков
Спасибо Огурец, дома обязательно попробую, а то на работе у нас ни фотошопа , ни корел, ни ICG нет. Ничего ни у кого не спросис :evil:
Сообщение от Огурец
А от уменьшения размера, качество не ухудшится? У меня планы разрезы с размерами, и если их будут рассматривать с увеличением, там что то от чертежа останется?
Liliya вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 15:43
Огурец
Profan
В том-то вся и фишка, что не ухудшается! Там другие параметры изменяются. Полезно поэкспериментировать.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 21:40
Liliya
Украина, Харьков
Конецно,обязательно поэксперементирую, просто очень срочно надо сделать,... как обычно.
Liliya вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 22:13
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>Liliya
Еще вариант преобразовать прозрачный фон в белый - это в фотошопе выбрать пункт Layer->Flatten image.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 17.11.2006, 10:21
Liliya
Украина, Харьков
Огурец, Кочетков Андрей спасибо, все получилось.
Liliya вне форума
