Как вращать объект без его исчезновения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вращать объект без его исчезновения?
Непрочитано 15.03.2018, 17:36 #1
Cerber96
Когда пытаюсь вращать вставленную картинку она пропадает и я не могу нормально совместить её точки,с точками на чертеже.
Где-то можно включить постоянное отображение картинок при повороте??
Непрочитано 15.03.2018, 19:22
_.align не подойдет?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 11:49
Cerber96
Нет,командой выровнять не получается, потому что в ней нельзя закрепить точку относительно которой нужно делать выровнение.
Вот для примера,мне нужно чтобы точка А оставалась на месте ,а точка В стала на место точки С.
Проблема в том что точка В это прикрепленная TIFка,а точка С чертеж и мне нужно их совместить, но из за того что картинка при повороте исчезает это очень трудно.
Cerber96 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 12:14
AlexCondor
инженер
Сообщение от Cerber96 Посмотреть сообщение
Как это нельзя? Команда ALIGN и предназначена для точного выравнивания. А не на глазок, как при повороте.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 12:32
Arg
Графически:
Чертится полилиния ВАС.
Через Зеркало и Поворот АВ или АС делается горизонтальным.
НЕ горизонтальный отрезок полилинии служит направляющим для Поворота.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 16:35
Cerber96
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Вы немного не поняли,эта команда позволяет выбрать только две точки ,а мне нужно выбрать одну точку, которая будет базовой и относительно неё будет поворот,+еще две точки ,относительно которых будет уже происходить выровнение.
Cerber96 вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 16:45
Taracka
Стало еще непонятнее.
Taracka вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 19:25
Так укажи снова первую точку при выравнивании в качестве целевой и будет тебе поворот с масштабом
Как оформлять ПД на линейный объект Валериан Организация проектирования и оформление документации 16 08.01.2018 12:54
Объект 3Д в Автокаде 2013 некорректно отображается. Маркеры привязки в одном месте объект в другом. vit89 AutoCAD 2 29.10.2016 15:35
После применения offset не удаляется (не редактируется) исходный объект Nata1 AutoCAD 7 07.04.2015 09:08
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
