Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта
Непрочитано 16.03.2018, 08:38 #1
212ВиП
Здравствуйте! Задался я таким небольшим вопросом. Моделирую здание 5 этажей. Фундамент свайно-плитный, с моделированием объемного основания. Ради интереса скопировал модель, добавил 0.1м стен, колонн под фундаментную плиту, и закрепил их жестко.
Решил проверить продольное усилие в колоннах на уровне верха фундаментной плиты, и оказалось, что во второй модели (с жестким закреплением), оно выше почти на 500кН, чем в первой модели (с заданием объемного основания, т.е. без всяких закреплений).
Вопрос: почему так? Связано ли это с тем, что грунт... амортизирует, и перенимает часть этой продольной нагрузки с колонн? Просто есть некоторые сомнения, ведь вещество никуда не может деться. Возьми ты куб бетона и положи его хоть на наковальню, хоть на желе. Усилие приходящее с куба бетона должно быть одинаковым. А вот реакция отпора может быть разная.
Хотя с другой стороны, усилие и реакция всегда равны по значению модуля... вождем, сам запутался, помогите прояснить ситуацию)
Непрочитано 16.03.2018, 08:47
1 | #2
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
Тут скорее всего статически неопределимая конструкция, на усилие в которой влияют жесткости, включая и основание.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 09:17
1 | #3
Омская птица
Во всех колоннах или в какой-то одной?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 09:29
212ВиП
Во всех колоннах=)
212ВиП вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 09:45
212ВиП
Приложу к теме фотографии продольных усилий в двух колоннах на уровне верха фундаментной плиты (которую визуально скрыл для удобства просмотра). Разница, тут правда не 500кН, а 300кН. Но все же, разница неслабая, думаю.
ID:	200188  Нажмите на изображение для увеличения
212ВиП вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 10:14
Флександр
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
https://www.liraland.ru/support/faq/211/582/
Флександр вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 10:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
4-6% погрешности для схемы из 100500 элементов это неслабая разница? Да Вы, батенька, перфекционист)
почему так?
Без всей схемы и нагрузок сказать сложно, тем более вы там что-то добавили, опять же разница жесткостей может влиять намного сильнее. А в общем, при прочих верных, обе схемы имеют право на жизнь.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 11:26
Омская птица
Колонны прогибаются вниз и эти 6% переезжают на жесткие стены т.к. стены меньше проседают (жестче блок стены-фундамент-площадь опирания).
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Методика расчета плит перекрытия на знакопеременное продольное усилие Jenero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2016 09:54
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 30.04.2013 18:01
