Как самому поменять шрифт в спецификации Allplan?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как самому поменять шрифт в спецификации Allplan?
Непрочитано 23.03.2018, 12:19 #1
Константин Мостовой
Киров
В поставке идет все с ровным шрифтом, а нам вдруг понадобился на объекте курсив. Жду помощи
Непрочитано 23.03.2018, 14:52
Delf
Kiev
Речь об "экспликации" или "отчете"?
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 15:39
Константин Мостовой
Киров
Отчет надо поправить
Константин Мостовой вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 19:33
Delf
Kiev
Все просто , надо при выводе отчета выбрать кнопку Дизайнер компоновок, потом ячейку, потом Текст - Шрифт - Курсив. Показал на скриншоте.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 09:19
Константин Мостовой
Киров
Все получилось, спасибо! А экспликацию тоже можно править?
Непрочитано 19.04.2018, 11:37
Delf
Kiev
В редакторе же, см. Доп. модули -Шаблоны - Изменить экспликации и редактирование шрифта в ячейке.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 12:40
Константин Мостовой
Киров
Не дает редактировать, просто папки стандарт нету там
Непрочитано 20.04.2018, 13:17
maks-ufa
Сообщение от Константин Мостовой Посмотреть сообщение
Для начала надо скопировать ее из Стандарт в Бюро или Личную
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 12:25
Константин Мостовой
Киров
Спасибо, все получилось! Теперь не ясно как с коллегами делиться. Как-то просто файлы .zle перекидывать?
Непрочитано 27.04.2018, 13:04
maks-ufa
Через внешнюю папку
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 19:06
Delf
Kiev
Если вы вместе работаете, проще и правильнее сделать в Личной папке, а потом выложить в Бюро
Delf вне форума
Как поменять толщину пера в Allplan 2016? Мне нужно заменить толщину 0,01 на 1,5мм Константин Мостовой Другие CAD системы 21 15.03.2017 09:36
Поменять стиль отображения в макросе Allplan 2017 Константин Мостовой Другие CAD системы 0 28.12.2016 18:00
Как поменять шрифт в осях. Saha Revit 0 08.05.2016 12:49
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения Юлия Cjkjdmtdf Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2013 15:35
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
