Из чего выполнить декоративные элементы жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего выполнить декоративные элементы жилого дома?
Непрочитано 23.03.2018, 12:37 #1
13Rossoneri
Украина
Дано: Строящийся дом. Стены из газобетона, перекрытие монолитное. Как это часто бывает, изначально дом был один, в ходе строительства заказчик изменил очень многое, и по итогу пришли к "современному варианту". Для придачи хоть какого-то вида было решено сделать такие себе ленточные декоративные элементы. Климат - причерноморье, у открытого водоема. Бюджет - неограничен.
Вопрос: из чего их сделать и как крепить?
Размышления: можно пенопласт 3 плиты по 100 мм скрепить, оштукатурить по сетке, сверху сделать отлив. Вопрос в том как бы это дело хорошо и качественно прикрепить и не будет ли через 8-10 лет начинать слетать, "отсоединяться от тела стены?
ID:	200486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200487  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200488  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.03.2018, 13:05
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Может подконструкцию из профтрубы сварить (например там 20х20 или 30х30), общить её ЦСП. а уж его потом оштукатурить по стеклосетке???
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 14:11
иваниваныч
Можно из пенополиуретана, можно на подконструкции с обшивкой. Но тут главная проблема будет в креплении к газобетонной стене - слабая подоснова. Поэтому решающим фактором будет вес этих элементов. Соответственно, пенополиуретан предпочтительнее.
Кстати, если вылет от стены сделать не 300, а 200 мм, то визуально почти ничего не изменится ( а геморроя уменьшится).
Offtop: Если бюджет неограничен, то непонятно, зачем связываться с накладными финтифлюшками, а не применить более радикальные решения.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.03.2018, 15:01
13Rossoneri
Украина
какими например?
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 13:04
jtdesign
Riga
Видя фото стройки я бы сильно засомневался что бюджет неограниченный, скорее тянет на то что зажимают каждую копейку и вообще руководствуется принципом никогда и никому свои деньги не отдавать.
Легкая подконструкция (дерево) и обшивка чем то водостойким + штукатурка. А если с бюджетом все в порядке и желанием тратить тоже, то Кориан и ему подобные в помощь.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 13:27
Бахил
Offtop: Из говна конфетку?
Да пенопласт приклеить акрилом. Делов-то.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 19:28
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Как сладко звучит, повторите еще раз )
На рендере и так хорошо выглядит, но раз уж хочется украсить, то можно орнамент пустить какой-нибудь, типа таких http://www.faya.ae/faya-mashrabiya-gallery/
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 21:58
v.psk
Псков
Кмк разумно притянуть шпильками к основной кладке тот же газобетон.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 22:57
13Rossoneri
Украина
Вы имеете в виду, что этот обьем 300х500 выполнить из газобетона и "притянуть" болтами-шпильками? Вызывает сомнение прочность такого крепления. Может кто-то пробовал что-то подобное.
Непрочитано 26.03.2018, 23:11
v.psk
Псков
а что именно смущает? развить площадь передачи нагрузки можно, через пятаки или прокатные профили... , количество и диаметр шпилек неограничены... тут положительный момент в том что не будет разнородных материалов, с различными физ-мех характеристиками.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 18:21
Glop
А слабо просто перекрытие вытащить на фасад, раз дом еще даже не построен? Зачем извращаться и крепить что-то декоративное?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 18:34
v.psk
Псков
Тут ведь ещё и вертикальные декоративные элементы. Да и перфорация.... Ну может быть и нормально
v.psk вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 19:59
NWMPS
Судя по "архитектуре", изображено 3 слоя минваты на шпильках, которые на "химиии".
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 11:27
13Rossoneri
Украина
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
первые два этажа уже построены. Прикрепил же фото.
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Это как вариант. Пока там ничего кроме стены нет. Возможно вы предложите что-то?
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 05.04.2018 в 11:32.
Непрочитано 05.04.2018, 12:15
Marsikus
Харьков, Украина
А для чего во дворе так много асфальта?
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 13:51
13Rossoneri
Украина
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
на данной стадии двор еще никак не решается (да, знаю что это не правильно, но как есть). Показано "лишь бы показать". Может поделитесь мыслями об узле?
Непрочитано 05.04.2018, 17:33
Marsikus
Харьков, Украина
Я же не архитектор и не строитель, могу только имитировать капризного заказчика. Зелени надо побольше, красивой зелени а не по-армейски бритых газонов.
Могу разве что картинок поскидывать какой декор видел.
Marsikus вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 18:52
NWMPS
Обычно садят жёсткий утеплитель на клей и дюбель-зонтики, дальше как "мокрый" фасад отделка. Есть специальные "молдинги" (пенополистирол с "цементным" слоем, фибробетон...) для фасадов, крепление аналогичное. Можно сделать рамки из металла, но это под кассеты или просто фасонных изделий из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием. Так-то вашу коробку всё равно ещё утеплять нужно.
NWMPS вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 22:32
Scoody
Делал по такому принципу:
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 09:02
13Rossoneri
Украина
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Спасибо большое. По всей видимости, вы решали примерно ту же задачу. Не сложно вам поделиться еще "картинками" ?
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
